передние подшипники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex 8000, 4 сен 2014.
  1. Alex 8000
    Alex 8000 Новичок
    20 мар 2014
    64
    A80/b3 1.8 1989г.
    Ауди 80 б3,ставлю новый подшипник,хватает его на 3000 км,потом начинается гул от 60 до 80 км\ч ниже и выше этих скоростей пропадает,ступицы нормальные все пресуется чудесно,люфтов нет,замучался их менять,подскажите в чем причина может быть?
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вы бы хоть написали,что за подшипники ставите мож Китай за 100 р.....Мож мастера поменять для начала,если не сам монтируешь....
  3. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    если забивать через внутр. обойму, то все логично....
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Номер подшипника и номер ступицы в студию. Ну или хотя бы фото посадочного места ступицы. Нет ли на посадочном месте ступицы небольшой ступеньки?
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если стоят литые диски с неправильным вылетом (неродные), то будет повышенная нагрузка на внутреннюю обойму.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Даже если так, то через 3тк не умрет. ИМХО 2 варианта: подшипники гавно или ставят кривыми руками.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    И как сильно влияет повышенный вылет на подшипники? Личный опыт есть?
  8. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Про установку руками назад тоже бы подумал...или с закрытыми глазами в пятницу вечером :D Но не все так просто, есть опыт.
    Если ЕТ20 и ниже, можно и через 2тыщи подшипники менять. Сам проверил, и с ЕТ10 и 25. Подшипники, конечно же не рассыпаются сразу в прах, но гудеть начинают быстро, а если дороги преимущественно плохие - то и люфтить...по хорошим дорогам поживут. Хотя, подшипникоустановщиков я поменял на всякий случай...
    Я как-то считать пытался (попался под руку клюкулятор), как изменятся моменты сил и вектора приложения при изменениях ЕТ по обоймах подшипника, чтой-то мало насчиталось (сказал бы даже - мизерно мало, что-то в пределах 5-8кгс :spy:), но новодельные подшипники, похоже, вообще перекосов не приемлют или дороги импульсами усугубляют...факт остается фактом: ежли ступичники рассчитаны на определенную посадку с определенными рычагами усилий, существенное изменение длин рычагов существенно изменяет расклад действующих сил...в минус подшипникам.
    А бэховские диски и ЕТ15 и ЕТ45 есть...штатные и взаимозаменяемые :uhoh: Толь подшипники другее наших, толи еще что :shock:
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Чой-то ты как-то не так считал :). Чисто по науке, если равнодействующая сил приходится на середину подшипника, то нагрузка распределяется поровну между обоймами. Если происходит смещение равнодействующей в ту или иную сторону, то, ясен пень, происходит перераспределение нагрузки с одной обоймы на другую. Если, к примеру, смещение произошло грубо говоря на половину подшипника, то и вся нагрузка ляжет на ту обойму, в сторону которой произошло смещение. Расстояние между центрами обойм где-то 5-8 см, так что смещение всего на 1 см вызовет совсем не мизерное перераспределение.
    Чтобы было понятнее. На две табуретки краями кладем доску где-то полуметровую. Давим вниз посередине доски. Табуретки держат по полнагрузки. Смещаем влево нагрузку на четверть длины доски: левая табуретка держит 3/4 нагрузки, правая - 1/4. Еще на четверть влево - левая держит всю нагрузку, правая - ничего.
    Вот и вся наука.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ознакомься, может, у тебя та же проблема...
    Помогите определится с ступичным подшипником
    и ошибки те же самые.
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Мне даже пример без табурета будет понятен - образование помогаить слегонца :lol:
    Возьми прикола ради и считани - изменение ЕТ на 50мм существенно сил не изменяет. Пащитай-ка сам :p
  12. Alex 8000
    Alex 8000 Новичок
    20 мар 2014
    64
    A80/b3 1.8 1989г.
    Мне уже кажется что это не подшипники,сегодня снова заменил все 4 по кругу подшипники,без изменений стоит гул в основном на скорости от60-80 км\ч,грешу на коробку,а из за неправильного развала может гул стоять?
  13. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это вряд ли...А вот из за подшипников ГП- может.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну так вывеси морду, разгони да послушай (на полном приводе нельзя)
  15. Alex 8000
    Alex 8000 Новичок
    20 мар 2014
    64
    A80/b3 1.8 1989г.
    допустим коробка,что лучше замена или есть смысл ремонта
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    если подшипники дифференциала, то они меняются.
    Если где-то дальше в самом коробасе проблема, то целесообразнее менять КПП.
    подшипники выглядят так:
    Но не факт, что на фото именно твои подшипники!
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    и ещё!
    ты просишь помощи, тебе задают вопросы, а ты на них не отвечаешь. Это не хорошо!
    Перечитай тему и ответь на заданные вопросы.
    Тот факт, что на 3 т.км гул пропал после замены ступичных подшипников говорит о том, что коробка ни при чём.
    Хотя, наверное, тебе проще поменять коробку, чем ответить на встречные вопросы ))
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #18 Geka, 9 сен 2014
    Не факт, что без нагрузки вообще что то будет выть.
    Ну а вычислить что воет, темболее определить вой коробки сможет любой мало мальски связывающийся с этим делом человек, не говоря уже о мастерах. Вой коробки невозможно ни с чем спутать, так же, как и вой ступичных подшипников.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    подшипники скорее всего не будут, а коробас будет. В любом случае, это дополнительная информация.
  20. Alex 8000
    Alex 8000 Новичок
    20 мар 2014
    64
    A80/b3 1.8 1989г.
    При ререключении передач идет клацанье
