Переделка блоков комфорта дорестайл на рестайл
Тема в разделе "4L", создана пользователем ZAPROS, 23 мар 2017.
  1. ZAPROS
    ZAPROS Участник форума
    5 апр 2016
    278
    Q7 4.2 TDI
    Для корректной работы рестовой оптики. Под ключ. Без замены блоков (пропайка).
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    К мелкону стукнись
  3. ZAPROS
    5 апр 2016
    278
    Q7 4.2 TDI
    кто есть мелкон? )
  4. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Melkon по поиску
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я такого (перепайка) не делаю если что ...
  6. LION_27
    LION_27 Новичок
    25 янв 2016
    59
    Здесь очень хорошо описано с фото https://www.drive2.ru/l/6493068/ Если есть знакомые электронщики не очень сложная работа.
  7. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    здесь только про задний блок. а разговор и про передний тоже.
  8. ZAPROS
    5 апр 2016
    278
    Q7 4.2 TDI
    потерял тел человека, теперь маюсь ) жел-но на выходных, в будние дни сложно из жизни выпасть на полдня.
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А просто перешить?
  10. ZAPROS
    5 апр 2016
    278
    Q7 4.2 TDI
    перешить у самих есть возможность онлайн ) нужно без замены
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот перед,но знай,тут только на передние поворотники,чтоб не промаргивала https://www.drive2.ru/l/7424396/
    А вот зад https://www.drive2.ru/l/6493068/
    Если есть паяльная станция+паяльная паста,покупаешь конденсаторы 1МКФ0805 и сам справишься за час... Если только паяльником,тут реально нужно умень паять,хотя бы раза 3-4 если держал в руках паяльник,тоже справишься,главное под конец на всякий случай не забыть проверить на коротишь,это очень важно+лупу тоже не помешает иметь,то-есть,тонький пинцет,конденсатор,флюс,припой и тонкий паяльник... Займет все с подготовкой с перекурами,на обе блока 1-1,5 часа... Повторюсь,под конец не забыть проверить на коротишь,этотважно и все,спалить вы там нечего не спалите...
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #12 Амико, 25 мар 2017
    Я паял три раза,на свою машину,первым паял, и успех был не долгим,пайка отвалилась,не было даже пинцета и паяльника тоньким жалом,не лупы,вот и результат,в итоге спец мне поправил пайку,потом еще два блока паял знакомим,все идеально получилось,паял паяльной станцией(паяльным феном)... Если есть паяльник тоньким жалом,все тоже самое... Но конденсатор берите именно размером 0805,она там реально идеально встает!!!Ну и про тонький пинцет тоже не забываем,это тоже важно!!!
  13. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Амико , что значит , под конец не забыть проверить на коротыш ?
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #14 Амико, 25 мар 2017
    Если кто живет в мск,луче доверьтесь спецу,выше парень предлагал...А Коротыш,Ну мультиметром проверить рядом ножки на замыкания,я паял его три раза,первый не очень успешный писал выше про это,три блока,на третий раз тоже,хотя был уверен что все норм,но по привычке все же проверил на коротиш(на замыкания),не знаю как и откуда,через лупу не видно было,но волосинка пайки коротила,там чипы такие маленькие,что лупу нужно иметь 15-ти кратную,а не двух кратную как у меня,а в остальном там все просто, не хотите и пугает работа с SMD кондесаторами 1МКФ 0805 если https://m.chipdip.ru/product/grm21br71h105k хотя они там идеально встают,то можете работать с такими,все тоже самое...
    http://s.aliexpress.com/nAjQfeMr я пробовал и такой тоже,но поверьте мне,тонкий пинцет+с тоньким жалом паяльник и 1МКФ 0805 конденатор там встает и паяется просто идеально... Там для перемички можете кусок тонкой одножильной проволоки или где нибудь у других старых плат или микросхем можете откусить...Там все сами поймете когда начнете паять,работа очень тонькая,так что желательно дома чтоб никто не отвлекал...:ded:
    На фото видно,трудного там нечего нет,но возни там много,подготовка и т.п,поэтому и занимает 1,5 часа на два блока...
  15. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Поставил сегодня задние рест. фонари ,блок пока не перепаивал иногда промаргивает поворотник и при включенном габарите горят ещё и стопы в пол накала , а вот ошибок на приборке никаких нет , так может и не стоит блок паять или я не все косяки успел заметить?Поворотник промаргивает так быстро что по ходу и не очень косячно .
  16. ZAPROS
    5 апр 2016
    278
    Q7 4.2 TDI
    у меня, например, ошибку выдает и поворотник с одной стороны верхний, с другой нижний работает )
    и раз в 30 сек примерно промаргивает
    ну и некорректно работают фонари в целом (как и описывали).
    сегодня еду на перепайку, потом порекомендую (или нет).
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Посмотрел.
    Там на фото где блок просто разобран (второе фото). между контактами куда разъём подключается ничего нет.
    А на следующем между контактами что то припаяно. но про это ничего не написано.
    Вот я синей стрелкой отметил. Что это ?
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #18 Амико, 26 мар 2017
    Эта тебе в принципе не нужно,эта диоды там припаяны,можешь и себе сделать,отчет там есть в другой части,при пайке этих диодов работает это так: когда с пульта открываешь,вместе с ПТФ (функция в mmi проводи домой) загорается и ДХО в фарах,в общем кому как нравится,кто-то эту функцию "проводи меня домой" вообще отключает,кому-то наоборот нравиться и т.п...На всех современных машинах,эта функция есть,вот и тут решили добавить,на рестайле Q7 тоже кажется есть,точно не могу сказать,на Q5 точно есть... Повторюсь,в фарах у нас не загорается,толтко в птф,припаяешь диоды,будет и в фарах дхо загоратя...Нужно это вам или нет,решать вам..
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Можешь и не паять конечно,она промаргивает (поворотники) каждые 40 секунд,плюс стоп горит в пол накала и габарит тоже там в пол накала,в общем не красиво все,если нравится,то не трогай конечно,тут дело вкуса... А должно гореть габарит,стоп при нажатии тормоза,а поворотники не должны промаргивать каждые 40 секунд!!!:ded:
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    На задний блок без снятия ,уйдет порядка 30 мин:nod:
