Переборка передка А100\44 недопривод
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkleo, 4 сен 2008.
  1. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Всем привет.
    Готовлюсь к полной переборке передка.
    Заказаны все резинки (втулки стабилиз., с\б подраминка все, все с\б рычагов) Поставлю новые аммо.
    Вот хотел поспрошать.
    1. Выбить с\б подрамника это ладно. Вопрос в запрессовке. Чем? Есть тиски. Может какой съемник прикупить?
    Кто сам делал? Чего прикупить на рынке для запрессовки с\б подрамника?
    2. Такой же вопрос по с\б рычагов (те которые крепят рычаг к подрамнику) Не спрашивайте чего я их решил поменять. Шаровые как новые - а вся резина на замену в целях профилактики.
    Как эти с\б менять? Там явно что-то приспосабливать надо, т.к. об втулку с\б особо не запрессуешь ведь? Порвет?
    3. Как затягивать втулки реактивынх тяг? Есть ли какие-то правила? Или просто надеть на стабилизатор и аккуратно затянуть кронштейном?
    Хочется отметить, что все это будет делаться на снятом подрамнике. Т.е. мотор и коробка будут подпираться домкратами.
    На коленях будет лежать подрамник с болтающимися рычагами и стабилизатором....
    Буду признателен за любые советы наводки на спец инструмент и все такое.
    С уважением ко всем....
  2. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    #2 Serhio79, 4 сен 2008
    Ответ: Переборка передка А100\44 недопривод
    Ща начнут пинать.....
    1. смазываешь сайлент блок в масле и через деревяшку точным средним ударом кувалды он влетает как миленький...(не перепутай правильное направление установки сайлентов - если задний еще можно бцдет высунуть - то передний он как гриб расползается когда вобьешь - уже не вытащишь - будь внимателен)
    2. с рычагами используешь старую обойму и с помошью нее забиваеш сайлент новый на место
    проверь сразу все пыльники.......
    3. так точно
    ну и окончательная затяжка (особенно касается подрамника) уже на стоящей на колесах машине
  3. Тошка
    Тошка Участник форума
    11 окт 2007
    459
    A100/44 1.8DR, карб, АКПП-089 KAE 1983г
    Рассказываю...
    Делал почти всё вышеперечисленное у себя на машине сам...
    По 1...
    С/б вырезал и выбивал... А запресовывал с помощью тесков метровой трубы и напарника... Но надо ещё сделать оправку с помощью которой всю эту кухню можно туды запихать(оправка делалась из стальной трубы с доп вырезами по месту(вроде в багажнике, а может и нет...)
    2. ставил полностью новые рычаги
    3. врикрутил всё слегонца, потом закрепил на машину, затянул не усердствуя ... а потом опустив её со всей дури... но конечно без фанатизма пожэалуйста, а то так мона и резьбу сломать и болт обломить...
    МОЙ СОВЕТ купить ВСЕ новые болты, со старыми точно не покатит у мя все открутились через 200км, чуть подрамник не потерял...
    Если чё вспомню, напишу обязательно, может и оправку найду...
  4. Тошка
    11 окт 2007
    459
    Опередили)))
    Да, да побольше смазки на С\Б и должен влететь ...
  5. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Ой блин мужики спасибо!
    Рычаги мне менять жалкова-то=) Шаровые-то нульсен=) Кстати с\б прикуплены на случай если старые с\б будут с трещинами - если не увижу дефектов, то и менять не буду. А так ничерта не видно их состояние пока не снимешь=)
    По поводу трубы не понял=\ Как состыковать метровую трубу тиски и подрамник... Труба рычаг чтоль на вентиль тисков??????
    По пооду втулок стабилизатора есть нюанс... Непонял как это отпустить резко машину... Уронить? И чтоб уже кронштейны были подзатянуты?
    Просто у меня втулки раз меняли... Уж не знаю как, НО....
    Сейчас стабилизатор в 1-2 мм от подрамника (чувствую стучит - стук и так есть при резких маневрах)
    Если смотреть сбоку на втулку то видна щель в 3-5 мм между концами втулки где они должны смыкаться, но они не вместе а на расстоянии плюс такое впечатление что круглое отверстие во втулке стало овальным.....
    Вот..
  6. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Кстати по поводу направления... Имеется ввиду верх-них сайлента?
    На задних не ошибиться - там площадка такая блестячая должна идти к лонжерону.
    А как определить верх-низ у переднего? Я вроде смотрел фото - он как бы одинаковый чтоли....=\
  7. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Я надеюсь вы маслом не моторным мажете??? Лучше мылом жидким и удобно и пахнет приятно:dead: и резину не разъедает. По положению сайлентов.Верх там где ребристая поверхность у обоих(она к кузову идет) еще там прорези есть по 2шт в каждом. Так вот прорезями по ходу движения(перед и за центральной втулкой). Вроде все.
  8. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    О! Кстати вот у меня стоят все ВАГ старенькие уже.. Дык вот я когда смотрел там прорези ну точняк не по ходу движения машини. На задних вроде или поперек или черти как
  9. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Ну может менял кто то. Но я на 3х машинах своих так видел... Может конечно и пох...:shock:
  10. Тошка
    11 окт 2007
    459
    Значит рассказываю...
    Вынув С\б я пришёл в ступор как в подрамник запихать новые..., они больше были на 2-3 ммчем отверстие... Я взял кувалд, но она не помогла С/Б никак туда не лез..
    пришлось взять тиски, трубу в качестве рычага и самодельную оправку, для того чтобы когда С/Б уже вылезает из дырки подрамника ему было куда выскочить..., грубо говоря делаем зазор между губкой тисков и самим подрамником...
    Оправку пока не нашёл, но как найду могу дать ..
    Поехали дальше .... По поводу уронить, это я конечно погоречился, грубо говоря хорошо потрести и подвигать подрамник(естесственно все болты всьтавлены но затянуты без фанатизма), чтобы всё на места встало, покрайней мере так я вычитал в одном из постов в интернете(мож конечно и враки)...
    Как вариант затянуть все хорошо, опустить, а потом немного открутить, пошатать машину, закрутить.....
    По поводу отверстия оно вроде и есть немного овальное даже на новых..., зазор тоже имеет место быть..
    на что не ответил, повтори отвечу, а то я чегото к вечеру уже еле читаю и печатаю, весь день как бобик носился, а к вечеру ещё 2 часа под машиной лежал(( оторвался провод от стартера, таблетка в гене сдохла, сгорело несколько предохранителей..., фара перегорела.....) Давно такого небыло, напасть блин....
  11. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    У блин как всё сложно.:nod:Ладно,моя версия: передние не менял.Задние: подрамник целиком не откручивал,выковыривал один сайлент,новый мылил брал болт длиннее штатного подбирал обойму от старого подшипника по диаметру подходящего к вншней обойме сайлента,ну и поехали.Загоняем трубу,ключ или монтировку между подрамником и кузовом для жескости упора,собираем на длинном болте гирлянду из шайбы старой обоймы подшипника и сайлента,и закручиваем,всё!Рычаг:снимаем старый сайлент долой,новый запресовываем по старой схеме,обойма старого подшипника(кусок трубы),тиски и всё.Про стабилизатор: у меня не хватало резьбы что бы навернуть гайку,пришлось поставить авто на калёса залезть в яму а напарника заставить "внатяг" тронуться затянув ручник,гаечки закрутились.
  12. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Вообщем все получилось.
    Сняли на эстакаде подрамник в сборе с рычагами. все развинтили. Втулки поменяли без проблем. Все оч аккуратно и плотно обтянулось. Передние с\б подрамника живые. Задние поменяли. Выбили молотком. Потом мылом намазали новые руками насадили чуток - потом сверху оправку(внутреннее кольцо на которое наматывается скотч - идеально подошщло) - кувалдой иии раз точно и с\б сел на место.
    Спасибо всем за советы. Очень вам благодарен
  13. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Darkleo ............... глаза боятся а руки делают........... сцотко очень легок в ремонте (ходовка, да и не только)
