Мужики подскажите, может я придираюсь, но стало казаться что педаль тормоза стала как-то труднее нажиматься и эффективность торможения уменьшилась. Замечать стал с наступлением морозов. Диски и колодки в хорошем состоянии, все оригинал Brembo. Жидкость тормозную менял где-то полгода назад (может густеет или не очень хорошая попала). Или еще чего? Подскажите, что может быть?
Для начала попробуйте на пустой дороге затормозить левой!!! ногой. Сразу поймете с чем проблема, с тормозами или ощущениями Отправлено с моего ботинка используя Tapatalk
Проверить вакуумный насос качает/нет. Тормазной усилитель знаете как работает/ как проверяется? Ошибки есть? У Q 7 активный усилитель ставится!
Ребят, а тормозуху никто не пробовал поменять? Ни для кого не секрет, что со временем она теряет свои свойства и впитывает в себя влагу, а соответственно, вода на морозе так то мерзнет
У меня пропадают тормоза летом и только исключительно на большой скорости >160 кмч. Зимой не гоняю быстро, поэтому пока все нормально...
Ошибок никаких нет. Вот думаю может в тормозухе проблема. Менял летом и с наступлением холодов стало казаться что машина тормозит хуже. Может некачественная попалась или насос действительно. Просто не сказать что машина не тормозит. Она тормозит хорошо, только по ощущениям давить на педаль стало потруднее немного.
1. Нажать тормоз несколько раз на незаведенном ДВС-избавиться от разряжения. 2. Нажать тормоз и держать сильно ( где-то посередине хода педали) 3. Заводим ДВС педаль должна ощутимо легко нажаться дальше-тоесть вакуум помогает создать большее давление в ГТЦ. Это на любых А/М так! Если не так-смотреть/искать. Бывает и вакуума мало, и ГТЦ плохо держит давление(пере пускает) Начинать надо с колодок и дисков, затем замена тормозной-потом далее вакуум и ГТЦ(проверка/замена если не работает)
может не в тему. было тоже самое , взял автомобиль , тормоза были грубо говоря как на audi 80. поменял колодки вкруг и стали нормальные резкие. что до меня стояло незнаю, поставил trw
