Ответ: Педаль сцепления - посоветуйте! Менял недавно маховик,вместе с ним пришлось менять сцепление в сборе,стояло SACHS (пробег примерно 20 т.к.) ,поставил LUK -выжим стал на порядок легче.
а подробнее можно про настройку, примеры, мануалы... а то тоже замучило уже, да ещё и высоко срабатывает, была замена год назад цилиндра, потом я купил эту машину, я выше (по росту) старого владельца, и не удобно выжимать/отпускать... надо сделать пониже и помягче... подскажете???
Не прокатит. Как заложено изначально, так и будет. К примеру, на сотках ход педали на много больше, чем на 80-ках. Ход педали меньше сделать нельзя, т.к. цилиндр должен наполняться полностью. Иначе, может и будет работать, но будет через задницу. Посему, ставьте по мануалу, как положено. А жесткость, вероятно, от корзины зависит.
почему не получиться??? если педаль с гидроприводом(цилиндром), то и шток есть у него, а такого рода схема выжима регулируемая должна быть... или у них там нет регулировочных гаек на штоке??? короче надо схему поглядеть
По тому, что шток в самом цилиндре должен ходить на всю длину цилиндра, дабы толкать всю жижу. А если он будет ходить на половину, то и жижи будет половина. Возможно её и хватит для отключения сцепления, но ИМХО это уже извращение.
