Педаль сцепления на половину пустая ауди а6 с4 1.8 ADR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АЛЕКСЕЙ леон, 16 авг 2021.
  1. АЛЕКСЕЙ леон
    АЛЕКСЕЙ леон Участник форума
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Aуди А6С4 1.8 мкпп 1996 год.
    Доброго всем дня,на половину пустая педаль сцепления недавно стала,откидывается обратно все норм,но нагрузка чувствуется только когда продавишь 2 см,прокачал не помогло так все и осталось,как добиться полноты педали в самом начале?не очень нравится так ездить,жидкость не уходит.
  2. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Можно или нет ездить с такой педалью?
  3. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Либо главному цилиндру сцепления кабзда, либо само сцепление на подходе.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Частенько бывает, возвратная пружина лопается в ГТЦ. Возможно, это как раз такой случай.
    knyazevpit нравится это.
  5. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Манжета в ГЦС перепускает. Либо перебирать с ремкомплектом (замена манжет и уплотнительных колечек - но это если руки прямые и есть понимание процесса - цилиндр на предмет задиров и износа промерить и т.п.), либо тупо поменять на новый. Любой неоригинал пару-тройку лет проходит.
  6. Xitroman
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    Да нее, педалька то возвращается.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Прокачивал как?
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.901
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С большей доли вероятности поломка пружины в главном цилиндре сцепления.
    ГЦС (главный цилиндр сцепления) это не одно и тоже, что ГТЦ (главный тормозной цилиндр) :there:
  9. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    На педаль сцепления нажал несколько раз,после открутил штуцер на рцс,вышел воздух,сам не знаю откуда взялся и так несколько раз,пузырьки перестали идти,а педаль так и не стала плотной.
  10. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    да еще когда вышел воздух закрутил штуцер назад,вроде бы все правильно делал.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.901
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Поход в магазин за ГЦС неизбежен :ded:
  12. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Да согласен,когда явная причина есть,а тут педаль возвращается,жидкость не уходит,вся проблема только, что с начала самого пустая педалька где то около 2 см,а дальше норм:shock:
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это объяснение излишне.
    Понятно, что случилась обычная описка. Тема-то о сцепе.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    Попробуй прокачать как положено. Шприцем снизу или давлением в бачок.
  15. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    https://www.drive2.ru/l/472253989098881159/
    вот прочитал,человек пишет,свободный ход педали один см,это норм или нет?должен быть свободный ход или нет?????
  16. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    хм. а как положено? снизу - откуда?
    у меня, похоже, такая же фигня с тех пор, как поменяли сцепу, когда выжимной развалился и все пропало - уже лет пять катаюсь.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    По мануалу должен. Я убрал, мне без него удобней.
    Берёшь шприц по больше, хотя бы 50 мл. Бывают и больше, я не знал... Цепляещь к нему шлангочку, надеваешь её на штуцер рабочего цилиндра, открываешь штуцер, выдавливаешь из шприца жижу, закрываешь штуцер. И так раза три если шприц 50мл. Смотри, чтоб из бачка жижа на голову не полилась.
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.901
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Обратная прокачка? А если все же умер ГЦС? Не так давно приятель на А6 С4 терял сцепление, прокачивал всеми возможными способами, в итоге заказали SACHS 6284 004 031 за 6000 руб, а пришел "оригинал" с затертыми колечками. И вуаля, сцепление вернулось. Проблема была в сломанной пружине ГЦС.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.582
    Ну может и умер, заменить всегда успеет.
    Просто я на прокачке не раз получал недопрокаченное. Бывало пару шприцов прогонишь, уже и с бачка на голову жижа полилась, а оно всё равно не то. Потом ещё шприц, и всё идеально. А бывало и с одного шприца идеально. Не исключено, что ТС просто дерьмово прокачал.
    Если там не полный труп, то прокачка поможет, пусть возможно и не надолго. Ну а если полный, то прокачка поможет в этом убедиться, чтоб тупо зря не мудиться с заменой. Вобщем оба варианта помогут точно убедиться.
  20. АЛЕКСЕЙ леон
    30 авг 2019
    257
    Ростовская обл.
    Все понятно и доходчиво,спасибо всем кто отозвался и помог добрым советом:hello:
