Печка остужает двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 30 дек 2008.
  1. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Доброго времени суток Аудиводы. Авто купил месяца 3 назад, когда было тепло всё ок, температура 90 градусов печка кочегарит как надо и на температуру двигателя не влияет. Когда ударили морозы, а точнее стало ниже где то -5, вылезла проблема, если выключить печку, прогреть двигатель до 90, а затем нажать на кнопку "авто" то обороты вентилятора сразу на максимум (на табло выставлено 24 градуса)и температура падает до 50 за несколько минут(даже если едешь). Без печки двигатель до 90 прогревается довольно быстро, примерно за 10 км. Сейчас прогреваю двигатель примерно до 55 градусов, а затем включаю вентилятор примерно на половину в ручном режиме тогда температура не падает и держится на 70 примерно, если долго ездить то возможно салон прогреется и печка будет дуть прохладным и температура двига выростет. Претензий к печки у меня нет когда двиг 50 градусов воздух довольно тёплый, а когда 90 горячий. В чём может быть проблема и есть ли она вообще, не болезнь ли это у таких как у меня ауди. Можно было бы грешить на термостат но двигатель же чётко нагревается до 90 градусов и держит эту температуру(пока не включишь печку) или я не прав?!
    п.с Смутило то что не на одной из прошлых авто такой проблемы не было, но и печка так не кочегарила(хороший теплообмен у печного радиатора).
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    если двигатель прогрет до 50, то из печски и удет теплый воздух идти (не больше 590 градусов), откуда там больше взяться :)
    вообщем забей. Так все и долно быть.
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Это же дизель, КПД высокий, греется мало - вот отопитель и остужает двигатель. Да, и климат ставь на 22 и будет вентилятор с меньшей скоростью крутить, холодней от этого не станет.
  4. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Ясн значится болезнь такая у 2.5 ТДИ
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Почему болезнь? Скорее особенность... Замерзаешь? если ниже 70 не падает застыть не должен :D
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.456
    на дизелях же еще и электрический нагреватель стоит.
  7. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    до 50 падает если включить больще половины вентилятор, в авто режиме автоматически на МАХ включается
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.456
    где температура падает?
    по стрелке или на 51 канале климы?
    ошибки по климату есть?
    в режиме авто скорость регулируется сама и когда салон прогрет она падает.
    советую поставить 20-22 градуса
  9. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    Не падает температура по стрелке, но когда она падает и печка начинает коптить не так сильно, так что датчик показывает верно, ошибок по климе нету. Если ставить на авто то двиг не прогреешь.
    п.с Сейчас нету пластиковой защиты под двигателем, поставлю её и воткну спереди картонку, посмотрим что тогда получится
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.456
    я с вас валяюсь.
    дизель и так тяжело прогреть, плюс снизу задувает.
  11. eros-kum
    eros-kum Новичок
    20 окт 2009
    31
    Audi 80 B4 2.0 ABT 1994
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста: ехал по трассе печка дула еле теплым воздухом, решил прикрыть картонкой, результата не дало. Вытащил картонку, еду дальше, и печка вообще стала дуть холодом, и стал мигать на приборке датчик температуры! антифриз есть, сегодня поменял термостат, воздушной пробки нет, заслонка открыта. После замены термостата: машина прогревается, все шланги горячие, на приборке так и мигает, температура прогретой машины 60 град., начинаю ехать со скоростью 80-90 км/ч печка начинает дуть холодом. В чем проблема, может в датчике, т.к. все уже попробовал?! Подскажите пожалуйста, завтра ехать 250 км, а на улице -20. Заранее спасибо.
  12. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    #32 serj32, 2 дек 2010
    Если шланги от печки горячие то и печка должна греть.Может заслонка стоит на холод или тросик не таскает её.Как это так температура прогретой машины 60 гр.-это неправильно.У Вас получается прогреть её на холостом ходу ну хотя бы до 90 гр.
  13. eros-kum
    eros-kum Новичок
    20 окт 2009
    31
  14. eros-kum
    eros-kum Новичок
    20 окт 2009
    31
    может датчик?
  15. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    а причём здесь датчик, печка то механическая, а новый термостат варил, бензинка должна на холостых свободно 90 держать
  16. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
  17. eros-kum
    eros-kum Новичок
    20 окт 2009
    31
  18. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #38 ROMAHIHKA, 8 дек 2010
    На вашей машине он не тёплым дуть должен, а кипятком....
    Когда термостат меняли ,не обратили внимание на крыльчатку помпы..?
    Бывает такая хрень.. пластиковая крыльчатка отслаивается от втулки которая напресорванна на ось помпы и при повышении оборотов она проскальзывает ... Соответственно нарушается циркуляция, по долгу службы встречаю такую беду часто...
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Дизеля на холостых оборотах не прогреть, даже хорошо прогретый на стоянке остывает, потому и ставят Вебасто которые помогают поддерживать температуру в простоях.
  20. eros-kum
    eros-kum Новичок
    20 окт 2009
    31
    а все было просто, засрался очень сильно салонный фильтр!!!!
