Печка остужает двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 30 дек 2008.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    2,5 дизель. Когда на холостых включаю на полную печку в HI то движок начинает остывать. Если хоть чуток едешь, т.е. обороты выше холостых - нормлаьно (ну может грееться медленее).
    Я понимаю что дизель, все дела, КПД большой... но не до такой же степени? Раньше вроде такого не наблюдалось даже в -30, а сейчас при -9 такая шняга....
  2. Vit@lik
    Vit@lik Новичок
    5 май 2008
    45
    Audi А6/C5 2.5 TDI 01г.
    Ответ: Печка остужает двигатель
    Ну движок остывает, а воздух какой гонит? тоже холодный.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну я не доводил до такого.... вообщем еду в пробке. Пробка такая что стоим, иногда катимся на холостых. Смотрю наприборку - стрелка на 70 градусах. Я по климату смотрю - 72. Офигеваю. 71... в шоке... потом поехали немного, смотрю, расти стала температура. Печку на 50% поставил (на том же HI), вроде стала расти. Выросла до 88. Включаю опять на полную - начинает падать.
    Второй случай. Поездил, припарковался. Ушел по делам. Через 40 минут прихожу, завожу авто. Смотрю индикацию на климе - 76. И растет немного потихоньку. Включаю HI на полную - начинает остывать потихоньку.
    Больше экспериментов не проводил, так как сейчас 25 градусов вполне хватает, но сам факт поразил...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.456
    скажи товарищ, а 8000 постов ты в какой теме создал.
    или занимаешься словоблудством?
    неужели не понял, что если стрелка падает и клима вместе с ней на прогретом авто ниже 87, то термостат под замену.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    про термостат я думал, НО... тогда бы она остывала на скорости, т.к. термостат не закрывается, и радиатор обдувается... а тут такого нет. Если у печки убрать обороты хотя бы на 30% от максимальных, то все работает как и должно, остывает только когда печка шпарит на полную... Термостат, имхо, все же по другому "глючит".
  6. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А6 2,5TDI QUATTRO 96г.
    Сергей,была подобная байда.
    Как путный автолюбитель,сразу после покупки авто ,я поменял ремни.
    Это было весной.Машина заводилась плохо,но дизеля слышно не было-
    мотор шуршал.
    Я грешил на возраст (7 лет было).
    Пришла зима ,и мотор стал остывать.на холостых.
    Зиму так и проездил ,но потом всё таки озадачился запуском.
    Дело было в угле опережения.
    Дядя Вася в гараже ,где менял мне ремни,выставил добросовестно
    все метки.
    После корректировки с помощью компьютера (сделали +6),
    всё пришло в норму.
    Всего доброго!
    С наступающим!
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    вот я тоже думаю про угол на ТНВД, так как коректировали его по осени... после праздников поеду к Rezut-у вагать....
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    У меня на климе +23 стоит и если обороты печки максимальные, то мотор не греется. А ты засадил НI. Как в кабине нагреется, я убавляю
    обороты печки на половину и только тогда начинает греться мотор.
    Это в порядке вещей, не парьсо.:nod:
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    да не. Прогретый мотор до 89. Включаю печку на полную и температура двигателя падает.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.456
    приношу извинения за предыдущий пост.
    печка включена в малый контур, мимо термостата, соотв. выступает в роли доп. радиатора.
    возможно, что заслонка входящего воздуха на полную открыта, и если вкл. вентилятор наполную, то результат закономерен, но для этого есть клима, которая это регулирует.
    по идее надо климу в авто поставить и она сама будет заслонки регулировать
    хай-то зачем?
    у меня 22 стоит на постоянку, двигатель до 60 прогревается клима вентилятор на полную вкл., а заслонку тепло-холод ставит полностью на тепло, по мере прогрева салона клима тестит тем-ру в салоне и убавляет скорость вентилятора и прикрывает заслонку тепло-холод.
    если отопитель выше 60-70 градусов и клима нормально работает, то в салоне точно будет заданная тем-ра.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    В пробке же стоишь, температуре то откуда в тракторе взяться на холостых???
    в общем если падает не ниже 70 то все нормально... печка то греет норамально при этом, я бы не парился если все так как я сказал...
    Если на трассе то я бы задумался а так...
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    Вот при HI и прогретом движке клима всталяет обороты на максимум. Замерз я вот и врубил на максимум. Заслонка входящая разумется полностью открыта...
    нееее, ну это понятно... Я просто тепло люблю и когда температура под -30 у меня всегда HI (так как иногда курю в окошко) и никогда ничего не остывало....
  13. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Доброго времени суток!
    Я очутился в этом форуме примерно по такой же причине. Перестал прогреваться двигатель до 90. Раньше вообще не смотрел на тепмературу, всегда на 90 стояла. А теперь плавает между 80 и 90. Вернее добирается до 90 но после долгой езды. Плюс стрелка указателя топлива стала показывать ПОЛНЫЙ бак постоянно, когда конечно включено зажигание. Писал кто то что стабилизатор напряжения в приборке глючит. Пока не лазил, гаража нет..
    А вот опыты с печкой сегодня делал! Короче как "Sergey2" задавал климату "HI" и "AUTO" одновременно при температуре за бортом -23 и полностью прогретом моторе. В итоге на холостых температура ОЖ показывала то 90 то 80. При этом воздух из сопел был то чуть холоднее то чуть теплее. При движении в городе температура ОЖ стабильно 90, но в салоне НЕ ЖАРКО!!! Дал задание климату +25 в салоне и О ЧУДО! В салоне стало ЖАРЧЕ!!! Вроде бы наоборот должно стать ещё холоднее. При показаниях приборки 90 , на климате 51 канал показывает 65-78.
    Вобщем непонятки.
  14. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    у меня вапще до 80 не нагревается если с печкой еду .... но воздух дует ... аж ногти горят ...
  15. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.883
    Audi A6
    рециркуляция не помогает?
  16. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Не парься это в порядке вещей!:nod:
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    На опель клубе ща читаю тему с похожими симтомами на бензиновых меривах... может тогда и вправду на дизелях это номрально? Но hfmyit не было такого... хотя хз, может я просто не обращал внимания, больше 70 температура вроде не падает....
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    Кстати, мериноводы утверждают что температурный датчик стоит на большом круге ЗА термостатом, соответсвенно когда температура падает, термостат перекрывает большой круг, в нем температура падает еще, о чем и показывает температурный датчик....
    Помоему они немного ошибаются... Или нет?
  19. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Бред! Т.е они хотят сказать ,что пока термостат не открылся ,датчик не показывает температуру? Выходит так! А для опелей это тоже нормальное явление !
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    я там как то неосмотрительно влез в обсуждение непомню уже какой проблеммы на опель корсе.... как же я заблуждался в опелестроении... после этого я не удивлюсь если ДТОЖ у них действительно на большом круге за термостатом....
