печка на 80ке с кондиционером В4 93го
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 21 дек 2013.
  1. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    доброго времени суток. подскажите пожалуйста с печкой.работала ровно,потом стала дуть слабо,и всегда по-разному неровно.поменял мотор печки.печка задула как положено.через два три дня стала работать как и до смены моторчика печки-неровно и слабее чем должна.
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Уточню, на машине кондиционер или климат?
  3. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    кондей
  4. Gallean
    Gallean Участник форума
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    Какой мотор брали?
  5. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Думаю, мотор здесь ни причем, за два три дня вряд ли он навернулся, скорей всего что то с регулятором оборотов или проводкой, нет хорошего контакта. При замене мотора пошевелили, какое то время поработало.
    А обороты моторчика регулируются, или во всех положениях дует одинаково? В каком состоянии были щетки и коллектор на старом моторе?
  6. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    мотор хороший это точно. как поставил всё работало хорошо и регулировалось каждым положением крутилки,а потом всё,или включается или если делаю обороты меньше то просто выключается.На старом моторе щётки изношены не больше чем на половину,скорее практически не изношены а коллектор весь в царапинах
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Надо для начала проверить контакты на гасящем реостате и его целостность.
  8. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а где его искать. и ещё вопрос-мне с мотором дали провода с контактами,но провода я не менял-это играет роль или как.
  9. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    скажи пожалуйста что такое гасящий реостат и где его искать а то не нашёл ничего ни в инете ни так у кого спрашивал никто не знает что это такое и с чем его едят
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну гасящий резистор это немного не правильно , вот номер 893 959 263 ето и есть тот резистор , служит для регулировки скорости вентилятора отапителя.
  11. Serjik80
    Serjik80 Завсегдатай
    20 сен 2012
    596
    Mazda 323F BA
    а тут можно посмотреть его фото: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7972991&postcount=15
    Находится за бардачком, там в теме все написано.
    з.ы. у тебя будет вместо проводков с обычным предом - термопредохранитель.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
  13. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо
    спасибо всем большое за содержательные ответы и спасибо за помощь
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    разобрался?
  15. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    да.спасибо.теперь как в африке
  16. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    нашёл мелкую утечку антифриза на трубке от радиатора,заделал и печка греть лучше стала.только теперь в пробках температура поднимается до 95-97 градусов
  17. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    поменял 213-ое реле и печка заработала как новий
