Печка греет только при движении(ауди 100/45)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем кузич, 10 янв 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.834
    Ответ: Печка греет только при движении(ауди 100/45)
    некоторые ошибки могут быть следствием одной неисправности.
    ошибки напиши, посмотрим.
  2. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    02.1 Обрыв в цепи датчика температуры под потолочной обивкой (G86) значение по умолчанию при отказе датчика: 128
    05.1 Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; при отказе датчика используется сигнал датчика G89 =>DТС 04.1
    06.1 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0'С (*******:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" ProductID="32F">32F</st1:metricconverter>)
    07.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109
    07.4 Нестабильное короткое замыкание в цепи датчика температуры вентилятора отопителя G109
    08.7 Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92
    11.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения центральной заслонки G112
    11.6 Отказ датчика положения центральной заслонки G112
    11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112
    13.7 Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направление раздачи воздуха G114
    [color=black][font=Verdana]15.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113 15.4 Нестабильной короткое замыкание в цепи датчика положения перепускной заслонки G113
    15.5 Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    15.6 Отказ датчика положения перепускной заслонки G113
    [color=black][font=Verdana]18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха.[/font][/color][/font][/color]
    [color=black][font=Verdana][color=black][font=Verdana][/font][/color]
    [/font][/color]
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.834
    #43 ser_gr72, 11 янв 2008
    думаю, начать надо с заслонок (выделил красным).
    про ошибки на 8 и 15 вот здесь (несмотри, что ошибки не совпадают, проблема таже)
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report15/
    имей ввиду, что заслонка по ошибке 8 - это регулировка тепло-холод, а по 15 - регулировка кол-ва приточного воздуха.
    на 11 и 13 - регулировка в салоне на стекло - в лицо - в ноги.
    разберешься с заслонками, могут и другие исчезнуть (не факт) например,на 7
    по ошибке 15, могу сказать, что чинится минут за 20-30, с остальными сложнее.
    начать советую с этой, посмотришь, как и что,
    я, например, снял мотор, даже не снимая блока целиком, дома его разобрал, почистил, поставил обратно.
    ошибки надо или сбрасывать или сами уйдут, но со временем.
  4. sss100
    sss100 Участник форума
    25 апр 2006
    106
    A6 2.8 97г.quattro avant
    Полностью с тобой согласен - герметик зло,данный случай доказывает лишь нерадивость пред-их хозяев :hot:
  5. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    Спасибо за всё!!!
    Ничего себе инструкция....!!!Я себя уже немного ощущаю мастером:)))Завтра начну!
