печка дует холодным двигатель греется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sargass, 30 дек 2015.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С ранним не сталкивался, а вот если позднее зажигание, двигатель может иметь чуть большую температуру.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Проверь помпу - это самое простое в твоём случае.. Останется лишь прокладка..
  3. sargass
    sargass Новичок
    22 сен 2010
    86
    Audi B3 1.6PP 90г.
    Два дня ездил все в порядке не перегревался печка горячая, все было в порядке,хоть по городу хоть по трассе.Сегодня опять тоже самое греется.Что это может быть???Если прокладка все время грелся бы, а я 2дня проездил нормально было.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Помпу проверял? Термостат не подклинивает в зарытом состоянии?
  5. sargass
    sargass Новичок
    22 сен 2010
    86
    Audi B3 1.6PP 90г.
    Термостат открываетсЯ помпа качает обратка идет в бачок.по трассе термостат же недолжен открываться.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Как это - не должен? Ещё как должен!
  7. sargass
    sargass Новичок
    22 сен 2010
    86
    Audi B3 1.6PP 90г.
    Только что с работы ехал, газ давишь дует горячий воздух на светофоре встал стал дуть прохладный и резко температура поднялась.Почему 2 дня все было нормально, как то погода может на работу влиять?просто когда не грелся было -4 а сейчас -10 движок греется.Может совпадение.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уважаемый, а может у тебя температура замерзания ОЖ не минус 35, а допустим минус 10.
    Как тебе такой вариант?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Послушай, все возможные причины уже указаны выше. Твоя задача путём проверок исключить некоторые из них и останется то, что останется!
    - замерзание ож в радиаторе, термостат, помпа, прокладка гбц.
    Попробуй ещё промыть систему охлаждения, может попало что и мешает нормальной циркуляции.
  10. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    недавно была такая же проблема, замена помпы помогла, развалилась крыльчатка.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Очень похоже на то. Он это предположение почему-то игнорирует..
  12. sargass
    sargass Новичок
    22 сен 2010
    86
    Audi B3 1.6PP 90г.
    Как такое может быть?и как проверить?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    После морозной ночи открой бачок, там вместо жижи будет голубая снежная каша.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Встречал именно такое. На месте вроде оттаивает, а на ходу в радиаторах - основном и отопителя, "колом" встаёт.
  16. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Попробуй сделать вот такую диагностику, открой расширительный бачок залей антифриз под горлышко а лучше если как делаю я вставляю толстый шланг в расширительный бочок диаметром равным диметра горловины бочка и заливаю антифриз уровень получается выше на 20см. можно и без шланга конечно. главное эту процедуру проделывать на чуть теплом двигателе чтоб не ошпариться!!! снимаю нижний шланг с печки а напарник заводит машину и начинает газовать 1,5-2,-3 тысячи оборотов смотрим как вытекает антифриз если хорошо значит насос работает и жидкость хорошо циркулирует, (был случай когда один чел заливал в антифриз присадку от течи радиатора и эта хрень в виде геля забилась возле радиатора и мешала нормальной церкуляции через печку) кричим напарнику глуши а/м далее одеваем шланг на место подливаем антифриз, снимаем верхний шланг печки и снова заводим газуем проверяем как бежит антифриз из печки если хреново то на мойку и проточной водой моем печку не помогает меняем её. все проверки выполняем при открытом расширительном бочке следим чтоб он не опустел, и чуть теплом двигателе чтоб не ошпариться. если поможет такая диагностика с тебя шоколадка, удачи! :hi:
  17. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    да дренаж должен быть чистым
  18. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Может, но для этого есть термостат он открывается от температуры двигателя а не от зажигания, проверь работу термостата... при какой температуре открывается, какая температура на входе в радиатор, а какая после выхода из радиатора (после охлаждения) а также проверь при какой температуре срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Причин при которых перегревается двигатель не так уж и много, проверяй))
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    #59 sanya-1, 3 фев 2016
    Акелла, я чего-то не вижу или ты сам с собой?..
  20. Акелла 777
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    извиняйте, невнимательность.... прочитал на предыдущей странице, ответил :)
