Парни, помогите!! Машина троит при разгоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ветал_23, 5 сен 2012.
  1. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    Всем привет , кто ко мне зашел. Проблема в следующем, машина стала при разгоне временами троить. На холостых работает отлично.
    За последний месяц было сделано следующее:
    Капиталка ГБЦ, поставил новые свечи, новый трамплер.
    Почему стала троить не знаю. Помогите найти причину. Где ее искать. Может фарсунки умирают??
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    штудируй эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232
    из своего опыта: проверь бензанасос. машинки у нас старые, насосы уставшие, так что запросто может быть виноват и он. низкое давление топлива в рампе и пошло-поехало. тоже на бмв была похожая проблема. сначала подтраивала, потом захлебываться на больших оборотах стала, замерил насос - был уже на подходе. поменял - и машину будто подменили.
  3. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    Спасибо, посмотрю на днях насос, какое он давление выдает. Сегодня хочу поехать диагностику еще сделать
  4. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    сегодня сделал диагностику, ошибок нет, зажигание выставлено правильно, промыл фарсунки. Машина все равно изредка троит в движении.
    Может ли это быть из-за датчика холла???
  5. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    заменил трамплер , изменений нет.
    Подскажите, а может троить из-за того, что у меня на 4-м цилиндре сделали ввертыш, и он немного длиннее свечи получился. Возможно он мешает нормальной работе свечи?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ветль, так у тебя ABK? А то 2.0 ващет 4 варианта..
  7. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    Да, двигатель ABK. насос рабочий. уже не знаю где и как искать причину. Сегодня ехал домой, педаль газа держал в одном положении, так машина что-то так часто тупила (троила), потом ее пробьет - поедет, и так через каждые 5 секунд.
  8. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    Ветал_23 смотри бензонасос впервую очередь,потом фильтр тонкой очистки,а форсы не проверяли на работоспособность?как факт ещё умирающие форсы тож могут причиной.
    имхо вспомнил ещё про ДМРВ в каком у тебя он состоянии?
  9. Alex002
    Alex002 Новичок
    12 сен 2012
    3
    А8 4.2 AQF 2001г
    Такая же беда только на А8 4.2, 01 гв АКПП троит и дергает при разгоне до 2.5-3 тыс оборотов, потом все в норме. Бенз получается не причем, свечи новые поставил.
    Подскажите куда и к кому лучше обратиться с этой бедой? Катаюсь на типтронике, с переключением передач на высоких оборотах уже неделю.
    На холостых работает в норме, раз в 30-40 сек с одним пропуском, но общая диагностика пропуски не показала, возможно нужнен именно ВАГ тестер.
  10. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    Спасибо все за советы. Все таки оказался бензонасос, он просто тихо умирал. Поменял, проблема исчезла. Тем не менее проверил форсунки - они еще живые.
  11. Ветал_23
    Ветал_23 Новичок
    16 янв 2012
    28
    А6/С4 2,0 95г.
    Две недели назад заменил насос, поставил Бош, машинка поехала, но вот сейчас на низких оборотах 1500-2000 дергается ужасно, неужели снова насос, да и работает он как-то громко, до этого у меня тихо работал.
    Или дело может в чем то другом,подскажите?
    Когда зажигание по меткам высталено, машина вообще не едет, сейчас стоит раннее, очень ранее, как сделать так, чтобы при нормальо выставленном зажигании она ехала? Может ли это зависеть от смеси???
  12. Мамончивич
    Мамончивич Новичок
    16 июл 2022
    2
    Смотри,бензонасос,в основном при данных симптомах-виной всему он,или забита сеточка на нем,как у меня было,или он отъезжает
  13. Мамончивич
    Мамончивич Новичок
    16 июл 2022
    2
    Бензонасос,посмотри сеточку на нем , может забита или скоро он отъедет
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Археолог. :dead:
  15. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Ну что же ты так? А чел сидит 10 лет твой ответ ждет. Не хорошо.
