Парни дайте совет. Ксенон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Danya88, 8 мар 2014.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    в твоем случае я бы поменял сами модули, с разбором фары, тут только определись какой тебе свет нужен я бы выбирал из 2 вариантов (как сказано выше) Hella 2 (матовая\classic\E55) либо Hella 3 (зеркальная\New). Но т.к. матовые хеллы в приемлемом состоянии найти проблематично, то скорее всего зеркалку поставить надо будет.
    Примеры света разных модулей можно глянуть здесь
    если соберешься перебирать, намекни, подскажем что да как делать.
    если не сомневаешься в своих силах конечно
  2. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    да да подскажите вообще как разобрать?Стекло фары снимать надо?А то хорошо приклеено оно :) а 3 болта держут линзу,там к ним не особо легко то добраться,хот слышал что из-нутри меняют вполне реально.ЛУчше с фото конечно.
    И по цене сооренитруйте что и как
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    штудируй,думаю снимет все твои вопросы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216196&page=10
  4. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    лучше конечно стекляху снимать (дабы ее протирать изнутри), она сидит на герметике который становится мягким при нагреве. после скидывания стекляхи действовать будет понятнее и проще.
    на рестайл есть линзы которые встают без переделки креплений, в таком случае стекляху можно не скидывать, но понадобится струбцины для расширения отверстия
    ксенон штатный?
  5. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Мужики, посоветуйте лампочки обычные, чтоб свет стал поинтересней?
    Ксенон решил не колхозить)
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    да все +100% +50% +30% - брехня маркетинговая. бери обычные лампочки без цапонового лака. если отражатель сдох, то лампочки не помогут...
  7. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Да родной ксенон,а струбцына зацем?Так не выйдёт?Просто так на вскидку,болты тяжко будет открутить а тем более потом закрутить.
    И чем греть?Феном домашним можно?Как постепенно участками???
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    разобрать можно так http://www.youtube.com/watch?v=8pdp0VW7NOk
    или постепенно от секции дальнего (в случае без коробки)
    со струбцинами легче подлезать к креплениям модуля.
  9. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    хорошее видео.А разбор сзади как?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    23 пост
  11. alexander026
    alexander026 Новичок
    9 окт 2013
    5
    A4/B8 2.0tfsiq 10г
    Всем привет. помогите разобраться с оптикой на ауди а4 в8 (биксенон). столкнулся с такой проблемой: при езде на ближнем свете правая фара сильно слепит других водителей (мне постоянно моргают, думал что за х и потом понял). если присесть и поймать взглядом пучек света от каждой фары, то левая светит как и надо на ближнем, ярко но свет равномерный и не бьет по глазам, в то время как правая просто жарит глаз, как будто все лучи светят в одну точку, глаз еле терпит (и при переключении дальний-ближний разница на это фаре почти незаметна, при этом шторка вроде шевелится как и у нормальной фары). зимой было дтп с участием бюрдюра и столбиков))) но корпус фар целый (и линзы на вид тоже без трещин и тп.). вот и думаю что там может так повлиять на свет, может просто лампа перегорела или еще что-то. подскажите, кто разбирается в таких вопросах
  12. alexander026
    9 окт 2013
    5
    A4/B8 2.0tfsiq 10г
    и еще вопрос, я не совсем понял, та шторка которая обеспечивает преломление лучей под разными углами (для переключения света на дальний) является частью самой лампочки или находится в линзе?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    шторка стоит между линзой и лампой,является частью конструкции линзованного модуля,к лампе никакого отношения не имеет,
    касаемо света,подъедь в темное время суток к стене и посмотри что за световой пучок выдает проблемная фара,сравни с нормальной,переключи на дальний сравни опять же с нормальной,а дальше уже нужно будет делать выводы о дальнейших действиях,возможно после "бордюра" шторка частично или совсем потеряла подвижность,слетел ее привод и т.д.,лампы могут изменить цвет, но чтобы изменилось распределение света лично я такого не встречал,может быть опять же после встречи с бордюром лампа "съехала" со своего места,хотя я с трудом представляю как это может быть,короче начни с формы пучка(должен иметь форму ступеньки),отписывайся о результатах,потом будем думать и предполагать.
  14. alexander026
    9 окт 2013
    5
    A4/B8 2.0tfsiq 10г
    вот так выглядит свет при ближнем [​IMG]
  15. alexander026
    9 окт 2013
    5
    A4/B8 2.0tfsiq 10г
    вот ссылки, нафоткал фары на ближнем, дальнем, то же самое на большем расстоянии и фото самих фар если снимать на уровне пояса
    http://i-fotki.info/17/7b15dca36645ab9c501ca2b5c128d2015cf3b6187511703.jpg.html
    http://i-fotki.info/17/3c135fbc2e37124153cf0a100e2f02cd5cf3b6187512003.jpg.html
    http://i-fotki.info/17/dfb4ba80bdd5e0623bd9f092d3a3cae15cf3b6187512113.jpg.html
    http://i-fotki.info/17/05dda92928944691354be98bcd5e9efa5cf3b6187512166.jpg.html
    http://i-fotki.info/17/9d96bec807612d9e42f75f8f3ecd1e705cf3b6187512225.jpg.html
    шторки двигаются но все равно фара подводит. в одном (как я уже понял не очень хорошем) сервисе думали решить проблему адаптацией фар, при этом видимо даже не обратили внимания на то что дело не в угле наклона, а в силе свечения...
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну во первых твоим лампам кирдык,они у тебя стали разноцветными,на замену однозначно,
    второе-при чем тут адаптация?у тебя фары просто не отрегулированы,поэтому правая "бьет" в небо,вот тебе и моргают встречные,"опускается" регулировочными болтами,делов на 30 секунд,если на пальцах,то ищешь ровную площадку со стеной,поъезжаешь в упор,отмечаешь на стене точку в центре пучка(там где ступенька начинается,отъезжаешь на 5 метров назад,центр пучка должен опуститься сантиметров на 5 ниже отмеченных точек,вот правую регулировочным болтом опустишь и будет тебе счастье,да и встречным тоже,а то она и тебе не светит на дорогу,и встречным по глазам бьет или меняешь лампы и едешь в сервис в котором есть прибор для регулировки фар и они тебе все выставят как положено,а потом уже от начально отрегулированного вручную,положение фар будет регулировать автокорректор присутствующий на твоей машине.
