Парктроник и зимняя мойка
Тема в разделе "4L", создана пользователем zubnyuk, 29 ноя 2010.
  1. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Блин, прочитал тему про зимние болячки у Кузибена, побежал набрызгал силиконом все резинки т.к. собирался на мойку, но беда ждала не там.
    Короче выехал с мойки, доехал до дома, начал парковаться и удивился! Передний датчик парктроника (средне-правый) показывает и орет словно перед ним есть что-то впритык (как жвачку наклеили). Я вылез, посмотрел, думал там капля примерзла, а там...... пусто, чистый датчик!
    Выручайте, чё делать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А делать с ним нечего, только замена.
  3. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    На выходной в отапливаемый паркинг, где-нибудь в ТЦ:nod:
  4. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    А зачем его менять-то? Он что после мойки чудесным образом ласты склеил без видимых на то причин?
  5. Akapolosaty
    Akapolosaty Участник форума
    14 сен 2010
    147
    Q7 3,6 FSI 2010 г.
    не думаю,что он умер...просто нужно отогреть,у меня в пт тоже самое было,съездил на часок в атриум и все ок...
  6. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Да фигли ;) Такое бывало неоднократно, именно после мойки и выезда на мороз, (притом с разными датчиками) - помогает аккуратное небольшое нажатие на него (одним пальцем на сам датчик), видимо лед стряхивается и потом все работает как раньше.
  7. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    ага после каждой мойки все меняем датчики , периодически так у многих бывает когда мороз, в теплый бокс однозначно:umnik:
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    думаю вода проникает в щель между датчиком и его окантовкой. и датчик этот лед видит. теплый бокс или - тщательно продувать на мойке воздухом.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    может в контакты попадает, окантовка это резиночка тонкая, под напором может вода взад датчика попадает на контакты. Сам датчик вполне герметичен. Думаю только это.
  10. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    забей. такая же фигня постоянно. сырость и влажность. контакты шалят
  11. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Попрыгал сегодня 5 мин с феном для головы, прикладывая его "нужным концом" к бамперу и, о чудо, он ожил!!!
  12. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Вчера случилось тоже самое! Именно передний средне-правый датчик :)
    ЗЫ. Хорошо что тему прочёл, а то собрался уже новый датчик заказывать...
  13. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    просто после мойки продуть надо было
    в след.раз не забудь )
  14. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.491
    Q7 3.0 TDI
    да там льда вроде нет вообще.... чисто всё!)))
  15. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня не после мойки. Просто первый морозец, -7 и приехали. Походу этот датчик какой-то заколдованный раз он у всех вылетает :)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #16 igor33, 29 ноя 2010
    Note:
    Оптический парковочный ассистент.
    Если датчик неправильно отображает растояние до несуществующего припятствия, то контакты в разъёме здесь совершенно не причём. Проблема в том, что датчик разгерметизировался и колеблющаяся масса приёмника-излучателя не может нормально "колебаться". Не важно что является помехой - пыль, грязь, лёд... Сегодня его удалось реанимировать, завтра он не "увидит" парковочного столбика...
    Каждый сам выбирает, что ему по-душе, главное предупредить человека.
    Хотите бегать с феном перед парковкой - пожалуйста.
  17. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    а если помеха "гуляет" от датчика к датчику? У меня седня весь день разные путались.
  18. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Меняй все!!! ))))) Задние тож!!!
  19. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    машину сразу
  20. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #20 VittorioDor, 29 ноя 2010
    Т.е. Вы хотите сказать, все вышеописанные форумчанами случаи - это разгерметизация датчиков и соответственно всем нам нужна поголовная их замена? ;)
    Наверное, гораздо мудрее после каждого "чиха" такого датчика тут же ехать к "крутому спецу ОД", который разведет тебя на стоимость этого самого дачтика с заменой оного )))) И так каждый раз... А то не дай бог...
    Не пытаюсь претендовать на то, что мой пример какой-то правильный, но такие случаи с датчиками случались неоднократно за 5 лет эксплутации 2-х А6, 1 Q7, 1 A5. Не часто. Всегда почти после мойки в мороз. Лечилось оч просто. без фена и обращений к "крутым спецам по замене датчиков". Да, еще и бесплатно.
    И все работают, что парадоксально.
    Пока не было ни одного не замеченного парковочного столбика. Наверное, везет очень.
    А так бы наменялся уже штук 15 датчиков лет за 5-то, да?
    З.Ы. Каждый датчик от 2500 стоит. Некрашенный )))
    Ну да, снаружи они чистые, мойщики же старательно вытирают машину. В том-то и дело, я не знаю, как это обосновать технически. но после такого вот совсем легкого нажатия (мм на 2-3) - датчик начинает работать, как и прежде. Не претендую, что мой совет правильный. Но вот он как-то работает... и так уже не первый год.
