я конечно дико извиняюсь за свою тупость но всё же хочу задать вопрос чтобы не разбирать лишнего.вчера заметил исходящий пар из под капота маленький такой в районе левого верхнего угла там где стоит бачок тормозной жидкости,думал после мойки отсыхает ,но сегодня ездил целый день намотал 350 км пар переодически выходил от туда. что за хрень ?смотрел раз 5 но немого найти ни чего там нагревающего ,антифрис в норме ,может подскажет кто что там находится? Q7 каса дизель 3 лит.
У меня такое было в первые 2 недели после покупки. Один в один ситуация, но я даже испугаться не успел, и разобраться в чем причина и откуда пар, как проблема ушла сама. Уровень тормозухи как был так и остался. Думаю как только снова пойдет пар - надо останавливаться и смотреть откуда, по крайней мере я так собирался делать, т.к. у меня он шел не более 2-3 минут, и то через день.
У меня начинает парить в левом углу капота через пару минут включения подогревателя,без него ничего не наблюдаю,пар идёт около минуты,но не всегда,видимо зависит от количества влаги где-то.
температура ДВС была 90 ,вебаста срабатывает при меньшей тем.да я её отключил.раньше.Прочитал тут в форуме что забиваются дренажные отверстия для слива воды они под локерами передних арок.может накопившейся вода нагревается от ДВС и выпаривается постепенно? завтра буду снимать локера
просматривал ютуб, увидел такое видео (с 6-й минуты) http://www.youtube.com/watch?v=M7N1AI980i0#t=359 я выбираю себе ку7, и как бы видос поставил меня в тупик, закипела ?
У меня пар шел из-за того, что трубочка охлаждения какой-то хрени сверху дала течь. Обрезали, поставили назад, вот и весь ремонт. Прямо под декоративной крышкой посмотрите хорошенько, посветите в развал цилиндров.
пар идёт не из моторного отсека ,а где стоит бачок для тормазухи,открывал капот ДВС сухой и не парит ,открываю крышку где емкость для тормазухи от туда пар
Забиты сливы воды в коробе под лобовым. плещущаяся там водичка нагревается, и начинает испаряться. там стоят хитровыделанные фильтры, непонятно зачем. вынимаете их, убираете торчащую там листву, и все пройдет
там надо регестрироватся форум хороший но как я не пытался за регестрироватся так и не получилось,вот если бы тут кто написал,или ткнул носом про эту тему она тут вроде тоже была
снял подкрылки ,прочистил дренаж,он действительно был забит грязью и листвой ,воды вылилось грамм по 500 с обоих сторон,клапана подрезал
не знаю почему не выкинул ,я их разрезал ленточками они туда воды меньше пропускать будут а обратно хоть какая кака пройдёт.
