Всем добрый день! Подскажите, кто знает. Вчера вечером столкнулся с проблемой: из под левой фары пошел пар. Когда открыл капот- пар так и шел, но при заглушке двигателя- все проходит. Прочитал у вас тут статью, что возможно испарение конденсата, так как стоит непонятный для чего фильтр, который может забиться мусором. Первый случай с ауди Q8 3л дизель. Течь антифриза исключил, так как характерного запаха не было. Если кто-то знает как решить или сталкивался с подобной ситуацией буду благодарен!
Пар шел из под капота, но почему-то именно через левую сторону. Прочистили фильтра и ливневку, где забилась грязь за 5 лет. После чего продули и промыли. Такая проблема встречается не только на Q8 или Q7, но и на X6. Суть в том, что снизу стоит зауженная насадка, напоминающая лепестки. Ее можно и вовсе убрать и подобных проблем не будет, можно смело ездить по грязи и не задумываться. Это со слов мастера, тут похожее было и на Q7. Поэтому если будет что-то подобное, то достаточно снять крышку под капотом слева и справа и прочистить грязь. По времени займет минут 20-30.
