Ответ: Падают холостые обороты Датчик живой,проверял. При холодном запуске машина выдает 2000, держит 3-5 секунд и после начинают падать до 400-500, двигатель начинает калбасить не сильно но очутимо. Кстати сегодня заметил что на горячую такая же проблемма, только при запуске движок выдает 2000 и сразу скидывает до 500-600, если дать газу обороты встают в норму 950. Где искать в нехватке воздуха или топлива. Завтра сгоняю на диагностику, посмотрим что доктор пропишет.
Ответ: Падают холостые обороты Сделать промывку системы, затем промыть клапан ХХ. если проблема останется - расходомер.
Ответ: Падают холостые обороты я просто не шарю особо, вот постепенно интересуюсь, почитываю. мне почемуто казалось что системы разные
