A4 B9 Падают обороты при вЫключении климата
Тема в разделе "A4", создана пользователем mr.CyC, 26 мар 2017.
  1. mr.CyC
    mr.CyC Участник форума
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    Ребят, кто-нибудь сталкивался?
    ХХ, нажимаю OFF на климате (однозонный), обороты падают несколько раз почти до нуля, машина дёргается, как будто хочет заглохнуть, экран, кажется, что моргает - по крайней мере прыгает бегунок расхода. Это длится 2 секунды, потом всё ок. При повторном включении выключении - раз на раз не приходится, то также, то спокойно.
    Если выключить только AC - такого эффекта нет.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а что тут спрашивать, это не нормально, однозначно!!! ехать к официалам и выносить им мозг, машина на гарантии еще вроде как?
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #3 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 26 мар 2017
    Интересная неисправность. Клапан ож климата управляется по умолчанию этой кнопкой. На него подается напряжение именно когда кнопка в положении офф. Если допустить, что в катушке клапана кз, то возможна ли такая реакция двигателя? Может проблема в блоке управления климата? Предлагаю скинуть с клапана фишку и повторить неприятную процедуру нажатия кнопки.
  4. mr.CyC
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    Дык, думал как-то информационно подготовиться. =)
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    А что, своими словами им никак не изложить суть проблемы, надо обязательно "информационно подготовиться"?
    Ну не хватает слов - покажите на примере.
  6. mr.CyC
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    Всё больше понимаю, почему многие считают, что форум загибается. Я где-то попросил помощи в общении с ОД? Я нарушил какие-то правила поведения на форуме? Я спросил, сталкивался кто-то или нет.
    "Не учите меня жить..."
  7. mr.CyC
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    Вот и меня заинтересовала.
    Завтра сдам ОД, посмотрим, что скажут.
  8. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.971
    Сношатель шнурка - дело говорит. :)
  9. mr.CyC
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    Слава Кэпа Очевидность не даёт покоя многим, похоже. :ded:
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Угу, слишком много стало специально подкованных для форума людей, прям кладезь народной мудрости...
    Нет, просто чем проще вопрос и совсем уж обыденная проблема, то тем сильнее гнобят вопрошающего. Привыкай, это нормально.
    Да все с этим определённо сталкиваются, в особенности на турбовых моторах - разжатых под турбину.
    Если ты включишь на полную сразу все имеющиеся в машине электропотребители, то получишь тот же эффект и от нагрузки через генератор, а муфта компрессора кондея в отдельности представляет довольно большую нагрузку для мотора, лишённого нормального кр. момента в ХХ.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Петрович, речь о вЫключении..
  12. mr.CyC
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    Спасибо.
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Ну да, там буква Ы такая большая, что я её логически пропустил. :D
    И этого следует, что моторный софт теперь создают вопреки разумным требованиям.
    Китайцы в этом отношении первые, у кого пикапы с 300-т-тонной загрузкой кузова, по расходу получаются экономичнее, чем та же машина порожняком.
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Сань, я тебя тоже поправлю. Не Петрович, а Петровиш (ch-sh):hi:
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Ага, всего одна буква не та, и уже на одно ухо обвис...
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Я же не знаю та или не та. У меня знакомая Наталия обижается на обращение Наталья. Извини, если задел. Это не входило в мои планы
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    Ну, это не задел, а погладил, вот другие в острых комментах не ровня тебе.
  18. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    сработает защита в блоке управления, край - сгорит пред
    но так затушить мотор - маловероятно
    здесь, имхо, какие-то проблемы с системой управления мотором
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.971
    При параметрическом алгоритме управления доп. воздухом, такое явление более чем ввероятно, если при увеличенной кинетической нагрузке мотора в ХХ доп порция воздуха рассчитана адекватно, то при снижении нагрузки (выключении кондея), и доп. воздух должен строго пропорционально снижаться, но эта адекватная оборотам пропорция без погрешности может обеспечиваться только при компенсационном алгоритмом стабилизации ХХ.
    А параметрический способ управления, попросту не отслеживает деградационных изменений мотора, и то параметрическое снижение воздуха которое изначально настраивалось под новый мотор, на уже походившем двигателе может давать значительные промахи в соответствии номинальных оборотов ХХ.
    Всё это частный случай - неполноценных технических реализаций, которыми изобилует потребительский рынок всегда.
  20. mr.CyC
    5 мар 2017
    137
    A4 2.0 2015
    8 тыс пробега... Хочется верить, что мотор ещё новый)))
