падают обороты при нажатии на тормоз
Тема в разделе "4L", создана пользователем nwizard, 18 дек 2016.
  1. nwizard
    nwizard Участник форума
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    на холодную при торможении падают обороты, примерно на одно деление.
    как прогреется - практически не встречается такого эффекта. достало.
    свечи и катушки новые. куда копать ? дроссельная заслонка ? вакуумные шланги ?
    кто сталкивался ?
  2. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Вакуум!
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    акпп не дергает?
  4. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    нет, АКПП все ок, падают именно обороты. вакуум состоит из многих компонентов - вакуумный насос, вторичный насос (новый недавно поставил, старый заклинил), эжекционный насос. куда копать ? достает уже...
  5. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    причем обороты падают только когда двигаешься накатом. на светофоре жму на тормоз - обороты стоят колом. двигатель работает ровно...
  6. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    сейчас уже троит на холодную, независимо от педали тормоза. буду диагностировать.
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Частая проблема с клапаном маслоотделителя-проверить просто. (Можно во время работы ДВС обрызгивать жидкостью типа очиститель тормозов-соблюдая все возможные меры противопожарной безопасности)
  8. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    диагностика показала пропуски зажигания в 7 цилиндре, свечи и катушки новые. завтра попробую поменять катушку на старую, возможно в этом проблема.
    плюс лямбды передние поменять.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Бывает льют форсы или/и ТНВД (оба)-пропуск в цыл смесь бедная-форса пока жива, льют соседние значит (а лямды исправно загоняют "не исправные" форсунки в режим бедной смеси. В результате исправная форсунка-мало льет и нет вспышки, а льющие форсунки работают.)))
    Нужно очень тщательно все диагностировать! (иногда с осмотром и проведением разных исследований)
  10. nwizard
    15 дек 2014
    103
    Q7 4.2FSI 08г.
    спасибо. поменяю лямбды посмотрим. катушку поменял на старую - ошибка по 7 цилиндру ушла. появилась по 1 и 4 :)
