Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Может и некаких, а может в жернова масляного насоса попасть. Может и слитться при сливе масла, а может и нет (снимать поддон).
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Вряд ли она пролезет сквозь сетку душа маслонасоса, поэтому будет болтаться в поддоне до слива масла через пробку или снятия самого поддона - не принося ни вреда, ни пользы!
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Может не очень в тему , до Ауди у меня была сиерра, как то вытаскиваю щуп что бы проверить уровень масла, (хоть у меня и был компьютер который показывал когда надо доливать масло , тосол и т.д.), но все таки проверял чисто визуально, так вот на кончике щупа не обнаруживаю датчика, который встроен в пластмассовый корпус,сначала очень растроился, что же может случиться, потом поискал такой же щуп, не нашел, поставил обычный без датчика, и забыл про это, менял масло не однократно, но отлломанный кусок так и не вышел, потом про это и забыл, отъездил после этого тысяч девяносто и продал машину,нынешний хозяин нареканий не предъявлял!
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Думаю что ничего страшного. Чтоб движок испортить надо постараться!
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Год назад в отпуске отвалился кусочек щупа вместе с пластмассой (выше меток). Из подручных средств сделал временный (пластина-пружина из фуражки), метку напильником "накарябал". По приезду домой заказал новый щуп и забыл. В насос не засосет - там сетка на заборнике. Катаюсь и не заморачиваюсь. Возможно "выльется" вместе с маслом при смене, если нет - пусть там живет.
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Во как ))))))))) Очень даже элементарно испортить, даже стараться не надо, само получаетсо )))) На самом деле никаких посторонних предметов не должно там быть никогда, но пластмассинка эта........ В сетку насоса точно не пройдёт, думаю она уже вместе с маслом до нужной консистенции дошла(до однородной массы ))) Масло потом поменяешь и забудь.
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Ну до однородной массы она врядли дойдёт т.к. пластмасса не простая, а предноздначена жить в масле! Т.ч. всё Ок!, ну или почти всё
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Как вариант - при замене масла пролить керосинчиком двиг, может вымоет.
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Предлагаю забить на это дело.Когда на 80Б3 пришлось снимать поддон,тоже такую нашел,хотя у меня ничего не отваливалось.
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Ну это я так, к слову ) Автору можно не беспокоится - ничего не будет. Может когда то снимет поддон и выкинет пластмасску, может это сделает уже другой хозяин )
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! Может, и вымоет. Но при этом варианте в поддоне запросто может остаться стакан керосина - а оно там надо??? Если только высасывать потом через щуп... Самое правильное - это забить... К примеру, я 3 года назад на своей менял МСК, так уронил 2 сухарика в дырки по углам ГБЦ (теперь я эти дырки затыкаю тряпочками во время замены МСК). Сухарики поставил другие (кстати, один-в один подходят от ТАЗа-08/09). Короче, проездил 3 года, этой весной снимал поддон - они там лежат и есть не просят, ничего с ними не случилось и он ничего ни с чем не сделали - им просто некуда деваться!
Ответ: Отвалилась пластмасинка с щупа прямо туда!!! И еще: предлагаю тему закрыть, потому что автору, видать, уже давно все понятно - он последовал нашим рекомендациям и забил, т.к. не появляется (правильно делает). Только мы, балбесы, флудим почем зря!
Я на озоне с дуру купил щуп на 3л дизель, в итоге через пару месяцев сам щуп превратился в труху и осыпался в поддон. Не покупайте на озоне эти дешевые пластиковые щупы.
