Отработка в пороги
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Мауглище, 27 сен 2006.
  1. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Отработка в пороги
    Согласен... :) главное - что-бы не во вред!
    А то или не ТО пуш-сало ? :) Так и Вы не знаете ТОТ или не ТОТ тектил... Риск, однако :) :) :)
    Единственно могу сказать - ОТРАБОТКА - не есть хорошо...
  2. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Мягко сказано:) . В названии - суть:umnik: .
  3. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    На заводах Ауди используют что-то типа воск (парафин) только вот не знаю чем растворяют и как напыляют или закачивают в закрытые полости, но покрытие получается равномерным, гладким, довлольно тредым и приблизительно равной толщины 1-3мм
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=57878&highlight=%C0%ED%F2%E8%EA%EE%F0
  4. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Я когда на прошлом авто (опель вектра) пороги менял (срезали старые, на их место варили новые ... то ли польские ... то ли китайские), заливал в пороги мовиля. Воняло им в салоне целую неделю наверное. Через дренажные отвертстия слегка подтекало, в результате задние литые диски закидало мовилем.
  5. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    лучше самое дещевое масло по 35р/литр
    отработка воняет
    здоровье дороже
  6. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    Может я не совсем в тему:shock: , но вот прошлой неделе мыл пороги (так-как заметил отсутствие одной из заглушек) на атомойке поснимал задние колеса и еще несколько заглушек. Там где небыло одной заглушки минуты 2 вода с песком вытекала,а сдругой стороны все было чисто, а еще там есть заглушка (на 100/44) в районе средней стойки кузова она с мудреным вентиляционным отверстием вся нафиг грязью забита.Так вот после просушки балон МОВИЛЯ 5Э "Вэлв":up: залил, операция простейшая аэрозольный балон 0,9литра с трубкой на конце насадка создает подобие тумана и оседает. А отработка я считаю гов...о, бежать надо из автосервиса где ее соетуют.:hot:
    1 человеку нравится это.
  7. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    мовиль после месяца или двух высыхает
    толку от него нет
    пустая трата денег
    а ребята советуют правильно
    только лучше самым дешевым маслом
    запаха не будет
    посмотри на движок там где масло - ржавчины нет
    а где сухо - движок ржавеет
    хороший антикор ML тоже хорошо
    но не болончиком пшикать а на станции фирменной удочками и под давлением
    ML это не марка антикора
    а назначение - для обработки скрытых полостей
    удачи на дорогах:hi:
  8. краскопульт
    краскопульт Завсегдатай
    14 июн 2006
    705
    Мерседес 190е 2.0 86г. Ауди 100/45 2.3Е 92г
    Совершенно верно.Мовиль и пушсало со временем теряют свои свойства.Не однократно после того как срубал пороги для замены, наблюдал такую вещь:
    порог обработанный изнутри пушсалом сверху в сале а снизу ржавый, причем капитально.Пушсало просто вымывается со временем.Масло же ( не важно отработка или нет) постоянно остается "влажным" и отлично отталкивает воду, в следствии чего, хрен его вымоешь оттуда.:nod:
    К тому же как я и писал выше, масло обладает лучшей текучестью ,что обеспечивает проникновение во все самые трудно доступные места кузова.
    Короче парни, масло рулит.:up:
    Все выше сказаное основано на личном опыте как жестянщика и автомаляра.:umnik:
  9. Mikle100
    Mikle100 Участник форума
    18 дек 2005
    351
    А100
    Я тут летом шарахнул в левый порог типа отработки ТАД 17 в смеси с моторным. Типа как раньше на Жинуле или Волге. Млин. Весь низ в масле. Пол в гараже в масле. Стоит машина на асфальте - пятнышки масла капают. пахнет как ... фиг знает что. Нет уж. Тут лучше посовременнее чего. Прада, уже холода наступают, а я так еще и не приступил.
  10. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    для разрядки типа прикола
    прочитал в букваре, что втулки стартера новые надо поварить в масле
    сказано - сделано
    взял трансмиссонку
    жестянку, поставил на газ и заварил чефир
    хватило пяти минут
    а дело было сразу после акта на каширке
    все кто жили выше пятого этажа
    а этажей было 24
    высыпали на лестничную клетку
    спасло то что днем летом в субботу большинство было на даче
    с тех пор трансмиссионку узнаю по запаху за 100 метров
    так что лейте братья - форумчане моторное самое дешевое
    запах нейтральный и денег много не надо
    удачи:hi:
  11. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Этож надо было самое вонючее масло бабахнуть. Это конечно фу.А заливать надо не много , иначе конечно коврики всплывут.:chainik:
  12. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Да кстати ,господа, если режете репу то подписывайтесь.Не надо скромно не оставлять автограф.
  13. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    А в порогах есть еще где нить отверстия или пробки кроме как с торца возле задних колес?
  14. Мауглище
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Краскопульт,а у меня коврики не будут точно плавать если я в каждый парог по 2.5 литра забабахаю,может по 1.5 лучше.....
  15. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Вообще обычно есть дренажные отверстия на нижнем торце порога, их то и надо залепить пластелином на время.:rock:
  16. краскопульт
    14 июн 2006
    705
    Обычно пороги герметичны или имеют отверстия , но довольно высоко, и всплытие ковриков мало вероятно.Если сомневаешься , конечно же залей меньше масла.Просто не забывай что объем порога довольнотаки большой, я так думаю литров 10 войдет легко, а уж 2.5 тем паче.
  17. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    масло при езде болтается туда-сюда
    и попадает куда надо
    лей не парься и все будет ОК
  18. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    Афигеть, я наивный думал, что народ уже отработкой и ей подобными антикорами не пользуется, а на самом деле...
    Даже знакомые жигулисты и те Тектилом обрабатывают свои вёдра с болтами.
  19. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    670
    Не Ауди
    Себе для машины под реставрацию выбрал для обработки полостей Dinitrol ML.
    Купил у официалов Динитрола на Волоколамке (техцентр "Труша") - оказалось дешевле, чем в автомагазинах.
