откуда может течь моторное масло?
Discussion in 'Ремонт Ауди' started by abw, Oct 21, 2009.
  1. abw
    abw Новичок
    May 30, 2009
    9
    Audi A6(C5) quattro 2.4V30 (APS) АКПП 2000г
    Audi A6C5 Quattro двигатель APS - 2.4л V6, АКПП.
    Уходило моторное масло. Нашли. С правой головы из-под клапанной крышки справа, где какой-то распределитель из-под его прокладки (распространённая неисправность оказывается для этого двигателя).
    Стал расход намного меньше, но всё-же есть. Доливаю раз в месяц немного.
    Тут на дня подняли авто на подъёмнике и сняли защиту (менял регулятор напряжения на генераторе), правее генератора сразу заметил "дорожку" моторного масла. Вот она течь, только непонятно откуда течёт, не видно выше.
    Вопрос:может у кого была такая же проблема в этом же месте, отзовитесь, откуда может течь масло?
  2. Show
    Show Участник форума
    Sep 22, 2006
    327
    bmw x5 4.4 2003
    Так из под головы больше не течет?
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Click to expand...
  3. abw
    abw Новичок
    May 30, 2009
    9
    Со старого места не течёт (на рис. обозначено зелёной стрелкой).
    Сейчас течёт откуда-то спереди на левой голове (на рис. красная стрелка) Но я смотрел снизу из-под машины. Течёт по переднему торцу левой головы (если лево - право относительно фото), правее генератора (который стоит внизу на переднем торце левой головы.
    Подлезть и посмотреть откуда течь не получается без разбора морды.
    З.Ы.Просто когда я искал первую течь, то сначала увидел только то, что у меня масло капало на правый (относительно фото) выпускной коллектор и сгорало. Я этот факт выложил сюда на форум и мне сразу сказали диагноз, что течёт из-под клапанной крышки где находиться какой-то дифференциальный распределитель (как-то так). Поехал в сервис, так оно и оказалось.
  4. Карп
    Карп Старожил
    Sep 28, 2007
    10,122
    Пассат Б3
    Советую все-таки уточнить откуда ,пускай и с разбором ..Ремень ГРМ в масле долго ходить не будет..
