Привет! Кто ни будь сталкивался с такой проблемой: при движении более 40 км/ч когда открыто правое переднее окно в салоне появляется дым от выхлопа, через пять минут приходится останавливаться проветривать машину, когда открываю задние стекла происходит тоже самое только дыма немного меньше, а когда открываю свое окно, дыма практически нет. Да, еще эта проблема возникает когда отключен климат, правда еле заметно... Что делать? На улице-то весна, дышать хоцца свежим воздухом, на деффцонок смотреть а тут на тебе, как буд-то едешь за каким-то дизельным скотовозом...
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? Ну, батенька, у вас где то дырочка в выхлопной системе, или соеденение прослабло. В общем изучи с пристрастием выпускную систему, начни прям от штанов......
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? Если глушитель сечёт- его слышно! И по руке бьет воздух существенно. Катись на яму\эстакаду, а потом к сварщику!
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? Там была дырочка на резонаторе среднем, начали варить там толи керамика толи есчо што, короче кое как сделали, т.е. может от этого так дым в салон валить? Ведь дырка находится дальше чем правое переднее окно, да и скорость все же должна помагать
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? Уверяю, может быть всё что угодно. Есть дырочка, есть и дым, а там как и куда он уже пойдёт со стопроцентной уверенностью никто не скажет Дырочка в среднем резонаторе говоришь? Так может быть это катализатор раз там керамика? Их иногда специально пробивают
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? Кстати, я частенько отключаю климат, если мне комфортно, т.к. летом успею еще надышаться всякой гадостью из него (про дезинфекцию знаю ). Лучше по возможности дышать свежим воздухом, экономия думаю тут ни причем.
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? Просто включенный климат создаёт избыточное давление в салоне и препятствует проникновению всякого дыма и пыли через неплотности... А приоткрытое окно на скорости - наоборот создаёт вакуум, по этому климат лучче не выключать...
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? При чем тут кат? Я говору про центральный глушитель(квадратненький такой)... Придется его вырезать...
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? Короче причина твоего дыма действительно дырка в выхлопе. В салон его при открытом окне подсасывает. Победишь дырку - не будет дыма. Да, забыл... Еще бывает что масло понемногу на выпускной коллектор попадает и воняет. Тоже посмотри.
Ответ: Открываю окно - дым в салоне?!?!? А может, как вариант, засасывать в салон через крышку багажника, у которой нарушена уплотнительная резинка?
