Добрый день!Нужен совет,менял масло на своей ауди(А6С7 2016 3,0 272 автомат)и по запаре открутил пробку на поддоне коробки.Ну и грамм 150 слилось масло.Что теперь делать,надо долить или это не очень страшно?И как вообще можно проверить уровень масло в коробке?
Завести мотор и прогреть до 40 - 50 гр масло в акпп . На заведенном моторе открутить пробку . Если оттуда течёт тонкая струйка масла то уровень в норме. Если не течёт то долить пока не потечёт.
