Отключение сигнала колодок!?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleks Andr, 29 окт 2009.
  1. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    Проблема такая-датчики колодок оторвали, похерили и т.п. на сервисе!Итог-всегда на приборке горят! Как можно вырубить эту ошибку чтоб не мазолили глаза?Я спокойно могу сам посмотреть на состояние колодок и своевременно их поменять!Возможно ли это вообще?может где замкнуть их или предохранитель вытащить?
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Тоже интересует. Подпишусь на тему...
    С одной стороны проводки каким-то образом скрутили, сказали не будет больше гореть.
    Все равно горит. Видать на другой стороне датчик тоже надо сделать.
    У меня A6 (C4). Что нужно с проводкой сделать, чтоб сигнал обрыва не шел на приборку?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Какой модельный год машины по VINу?
  4. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    #4 Aleks Andr, 29 окт 2009
    2000. могу вин в личку кинуть!?
    Хотя он итак на форуме болтается)
    VIN : WAUZZZ4BZXN105187
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Провода между собой замкнуть с двух сторон,и всё погаснет.
  6. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    у меня так вырвано что даже проводов нет (которые из под подкрылков должны вылезать).
    Спасибо за ответ, буду замыкать)))
  7. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Если я правильно представляю, имеем 4 провода - 2 с колодки, 2 с мозгов.
    Колодочные трогать, думаю, смысла нет.
    Получается, те что с мозгов разрезать и замкнуть друг с другом?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Под капотом ищи.:hi:
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,именно так,и так с двух сторон.
    1 человеку нравится это.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Если VIN верный ,и машина 99! года , ничего не надо замыкать и разрезать ,просто перекодировать комбинацию приборов ,для машины с 2000 года такой фокус уже не выйдет (т.е. замыкать). У меня вопрос:"А почему нельзя починить ?Подобрав разъем и восстановив проводку?".
  11. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    мне на сервисах и в магазинах з.ч. бью её по вину как 2000г. просто. а так 99г. выпуска. А как перекодировать если не секрет ?попробую сегодня замкнуть, мб повезет!
    Можно починить влегкую, просто руки уже не доходят до этого, к сожалению, а так побольше бы свободного времени и всё будет в шоколаде.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    Странно :shock: у меня 2002 года,когда колодки менял,случайно наступил на штекер на колодках и раздавил,в ответный разъём поставил перемычку,не горит,перемычку вынул горит.Так с перемычкой сейчас и езжу до следующей замены колодок.
  13. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    2 КАРП: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=170617 вот еще небольшая проблема)))Если не сложно, посмотрите, мы с АндреемР склоняемся к дмрв, но нужен ваш совет!!))
  14. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    У себя я с правого переднего колеса, провода обратно затянул под капот, там скрутил и прикрутил под гайку массы. С левым колесом изначально не прокатило, видать левое по схеме подключения стоит уже после правого.
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Не пойму что значит "с двух сторон"?
    Беру концы, которые из-под капота спускаются и соединяю друг с другом. А те что с колодки не важно.
    Правильно?
  16. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    #16 Aleks Andr, 29 окт 2009
    у тебя к каждому колесу идет свой провод! на колодки забей!(можно хоть оторвать от них провода). Вот берешь провод который идет на правую сторону, разрезаешь и соединяешь между собой (там 2 провода). С левой стороны такая же операция.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.160
    A3\8P\2,0Т\Q
    У правого колеса и левого.(если датчики на двух сторонах)
  18. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    +1 )я это и имел ввиду.
  19. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    АндрейР
    Теперь ясно! Ты про два колеса... :)
    А то про одно и никак допереть не мог про "две стороны" на одном колесе :)
  20. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    А в моем случае проканает такое замыкание?
    На старых колодках разьемы датчика развалились, лампочка загорелась.
    Поменял колодки, диски, все соединил как надо - лампочка один черт горит.
