Расходомер или что это? (проблема+логи диагностики)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aleks Andr, 28 окт 2009.
  1. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    #1 Aleks Andr, 28 окт 2009
    Расходомер или что это? (проблема+ошибки)
    Вот Ошибка!
    Огромное спасибо АндреюР за диагностику!
    Вторник,27,Октябрь,2009,19:08:43
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Тип кузова: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 4D0 907 558 A
    Компонент: 4.2L V8/5V 0002
    Кодировка: 05752
    Мастерск. #: WSC 52434
    3 Найденные ошибки:
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 35-10 - - - Периодически
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 4B0 927 156 BA
    Компонент: AG5 01L 4.2l5V RdW 1214
    Кодировка: 00001
    Мастерск. #: WSC 02325
    1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8D0 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D05
    Кодировка: 04177
    Мастерск. #: WSC 00011
    1 ошибка найдена:
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 4B0 820 043 Q
    Компонент: A6-Klimavollautomat D62
    Кодировка: 00080
    7 Найденные ошибки:
    01809 - Исполнит. эл.двиг. левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    01274 - Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
    01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01842 - Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    00601 - Потенциом. исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 4B0 959 655 G
    Компонент: Airbag Front+Seite 0001
    Кодировка: 00104
    Мастерск. #: WSC 02324
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 4B0 920 830 C
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D08
    Кодировка: 05083
    Мастерск. #: WSC 131071
    Контроллер: Ident
    Компонент: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X2112027
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X2112027
    Адрес 35: Центральный замок
    Контроллер: 4B0 962 258 E
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D32
    Кодировка: 04683
    7 Найденные ошибки:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Периодически
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
    Адрес 45: Контроль движения в салоне
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодировка: 00001
    2 Найденные ошибки:
    01381 - Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    01383 - Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    Адрес 55: Корректор угла наклона фар
    Контроллер: 4B0 907 357 B
    Компонент: dynamische LWR D01
    Кодировка: 00020
    4 Найденные ошибки:
    01535 - Подача сигнала управления на Исполнит. эл.двиг. корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01534 - Подача сигнала управления на Исполнит. эл.двиг. корректора левой фары-V48
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
    Вот все ошибки которые появились после диагностики! Стерли, завели машину, вылетает только одна ошибка (выделил крупным шрифтом).
    Это расходомер?На приборке вместе с ней горит ESP + ABS!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Так а лог то где ?
    По сабжу все указывает на ДМРВ . Но лог его не помешает все равно .
  3. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    я не знаю как лог вам дать так как у меня только ошибки! ))) у меня нет ваг-кома, поэтому ездил к АндреюР, он мне удалял ошибки, удалилось всё кроме одной (я как сказал, её выделил).
  4. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    При снятии фишки с ДМРВ ничо не происходит, а машина по идее должна заглохнуть!
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Поменяй расходомер .. Говорил уже тысячу раз ,недостаточно смотреть параметры по VAG-COmу ,надо применять более серьезную технику которая позволяет получить значение с дискретностью от 1-2 миллисекунд , это осциллограф , и когда на картинке четко виден всплеск или провал ,сразу понимаешь что Б.У. и расходомер работают гораздо быстрее ,чем ты можешь видеть в VAG-COMе (и лог поймать в данный момент времени крайне непросто),начинаешь по другому относится к низкому сигналу ДМРВ ,высокому сигналу ,адаптации Х.Х. и т.д ...
    1 человеку нравится это.
  6. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    Ты только не бей..я вообще первый раз в электронику полез и ваг-ком себе втыкал - не приходилось никогда, а тут машина сама глохнуть начала, пендали отвешивает из-за этого ДМРВ =))))))Спасибо, вечером заменю!
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Только Мапку какую нибудь или БОШ который не Бош ставить не надо , расходомер для здоровья мотора и АКПП вещь зело важная..
  8. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    я буду оригинал покупать (10120р.) + скидка = 8900.
    Оригинал нормально если куплю?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    А под замену(обмен на старый) этот расходомер не попадает ? Или стоит нештатный расходомер?
  10. Aleks Andr
    11 дек 2008
    2.050
    нет, у меня стоит родной вообще 99 года. под замену не попадает, если только самому его как-нибудь починить и продать на форуме за тыс 2-3. )
  11. Pasha82
    Pasha82 Новичок
    10 мар 2020
    82
    Ленинградская обл.
    привет,подскажи дмрв рабочий?есть ошибка низкое напряжение дмрв.разьём снимаю ничего не меняеться
