Отключать минусовую клемму или нет?
Тема в разделе "4L", создана пользователем vegol1970, 22 фев 2015.
  1. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    Всем привет,подскажите новичку,предстоит оставить авто на стоянке в аэропорту в Хабаровске на две недели,нужно ли скинуть клемму на это время,чтобы потом без проблем запустить двигатель? Если снять,то потом придется танцевать с бубном,или подсоеденил и без проблем запустил?Слышал про заморочки со стеклоподьемниками и что то еще,просветите пожалуйста,заранее благодарю.
  2. chikanarik
    chikanarik Участник форума
    19 июн 2012
    103
    Ауди Q7 3.0 тди
    не нужно. две недели простоит без проблем.:nod:
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вы где (-) откючать собираетесь?
    Если нет проблем с утечкой тока(и АКБ норм)-не надо. Проверьте как работает лечинка замка двери, если АКБ разрядится-откроете ключом. Клеммы для внешнего питания под капотом!
  4. vegol1970
    vegol1970 Новичок
    27 янв 2015
    73
    Хабаровский край
    Q7/3.0 TDI 08г.
    На счет клемм под капотом в курсе,отключить минус можно под правой заглушкой водительского сиденья,не обязательно с аккумулято ра, акб Новый ,варта 110,когда грею вебастой,после прогрева показывает в состоянии акб 100%,но все таки интересует,чем грозит отсоединение акб?
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #5 MaiklR1973, 22 фев 2015
    Ничем! И 100%-это не состояние зарядки АКБ, а возможность запуска ДВС!
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    МАШИНЕ не чем не грозит,вырубай смело,будешь 100% уверен,когда прилетишь,что сюрпризов не будет,я так и делаю когда на месяц уезжаю летом,приехал,клему включил и завел,ошибки не какой не выдает и заводится тоже отлично!
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а как ее без гимора отключить по быстрому? Что то не понял...
  8. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    а что непонятного?..подымаешь переднее сиденье, снимаешь защитный пластиковый кожух и откручиваешь минусовую клемму на акб...
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    :laugh: [​IMG] все время мысли лезут:вот вроде ауди брал, а сделано все через ж...
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неправильно ставку сделал.
    Ни-ко-гда Audi не проецировала свои автомобили, как супер надёжные.
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    дык я всю жизнь на ауди.
    и это не вопрос надежности, а вопрос возможности сделать элементарную и часто требуемую операцию.
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Не нужно аккумулятор отключать. Моя весь январь стояла, приехал в феврале, запустил сначала вебасту, потом спокойно завел.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Понятное дело что не обязательно и даже можно сказать не нужно и акумулятор не сядет,но человек хочет оградится от всего,почему бы не отключить клему и быть уверенным что и акумулятор не сядет и нечего там от вибрации в аэропорту не замкнет!Если не лень,лучше отключить!
  14. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..ну вот скажите мне,зачем отключать?..если батарея разряжена или ток утечки большой то, батарея за сутки опустеет. но если все исправно то какой смысл?...
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если ты такой приверженец марки, в хорошем смысле этого слова, то нужно не отключать минусовую клемму, а купить солнечную батарейку для подзарядки - VAS 6102 A.
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #16 БЕГИмот, 23 фев 2015
    Вот это интересно ..... Полезу почитаю :)
    ....6102 A - экзист ничего не дал :(
    A помойка-интернет всё знает: https://www.drive2.ru/l/508046/
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 23 фев 2015
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо, тоже номерок накопал ... Хотел написать, но ты опередил :)
    Интересно, а его можно включить в диагностический разъём и пусть на панели лежит. Или обязательно нужно отключать, когда двигатель заведён???
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю что можно не отключать, я не вижу проблем в электронике с постоянно подключенной панелью. Если напряжения между панелью и бортовой сетью выравниваются, ток стремится к 0 мА.
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    неактуально у нас.
    ну и ауди тогда не равно ауди сейчас... совсем не равно...
