A4 B7 Отключается турбина :(
Тема в разделе "A4", создана пользователем pal_vas, 6 июн 2013.
  1. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.525
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    Тебе байпас поменяли ?
    Проблема эта в n75 клапане, у меня было тоже самое на DTM 2.0TFSi
  2. pal_vas
    pal_vas Новичок
    25 авг 2008
    12
    А4 2,0 т
    Еду завтра к Владу, завтра думаю все будет понятно.....
  3. pal_vas
    pal_vas Новичок
    25 авг 2008
    12
    А4 2,0 т
    Ну чтож итог: дело было в n75 клапане, заменил, машина поехала, огромное спасибо Владу!!!
    Автогранд ламеры и разводилы на бабки, ни ногой туда!
  4. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Что за клапан, где находится? сколько стоит?
    У меня похожая проблема.
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    а набрать, в поиске форума.. n75, вверху страницы и почитать вывалившиеся.. штук 50ть тем, не? никак?)
  6. WILD_WERT
    WILD_WERT Участник форума
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Та же проблема. Ошибка по перенаддуву. Буду значит теребить этот злощастный клапан.
  7. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Заменил N75, все вакуумные шланги, опрессовал систему. Результата нет. А ауди центре сказали, либо турбу менять, либо геометрию чистить.
  8. fordewind
    fordewind Участник форума
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Шток на турбе свободно ходит? Без заеданий?
  9. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    458
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    вчера на трассе Москва - Тверь столкнулся с подобным явлением, а именно турбина перестала дуть совсем.
    предпосылки - сильный ливень, +12С, дорога в горку.
    по логам увидел передув, вследсвие чего клапан отклырлся и прога ушла в аварию чек энжин не загорелся, прямо на ходу подключил ноут скинул ошибку и поехал дальше как ни в чем не бывало.
    данный факт списал на погодные условия, так как до этого момента ничего подобного не происходило..
    при повторном появлении чего то подобного - буду искать проблему... причину
  10. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    Ходит свободно, но туговато, отвёрткой разрабатывал. Сколько ход должен быть. У меня где то 4мм.
  11. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
    Маловато совсем, видимо действительно геометрия хочет чистки. Снимать турбу и чистить горячую часть:nod:
    На валу люфт большой, масло кидает? Я это к тому, что возможно имеет смысл турбу махнуть и не тратить время:shock:
  12. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    люфт не проверял, надо турбу снимать, так не удобно подлезть, чтоб пошатать. масло подкидывает, но не много, за 30 тыс. грамм 10 в нижнем патрубке интеркуллера.
  13. WILD_WERT
    29 окт 2011
    168
    A4/8E 1.9TDI AWX
    конечно ты прав на счёт замены. цена вопроса только держит.
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    странно.... как она с сорванным патрубком, после перезапуска, опять начинает работать!! :D
  15. YoungSinner
    YoungSinner Новичок
    28 июн 2012
    3
    Audi A4 B7 2.0TDI
    Всем привет. У меня Audi A4 B7 2006 BRF похожая проблемма, но диагностика выдаёт EGR Valve (N18) P0403 - Malfunction. упил поменял этот клапан N18 ничего не поменялось. Интересно то, что когда отключаешь расходомер воздуха всё начинает работать как надо... в чем проблемма? кто сталкивался? может всёже расходомер тупит?
  16. fordewind
    7 мар 2012
    438
    A4/B7 2.0TDi
