Отказались заправить кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovan, 7 июл 2009.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что, до Челябы нормальная трасса....Сколь там, км 700? :)
  2. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    почти попал 1763 км
    ps. сам туда не ездил не мерял
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, практически в точку.....Для бешенной собаки 1000 км не крюк.....:D
  4. shurik533
    shurik533 Новичок
    12 июл 2007
    7
    Audi A6/C5 2.4 98г.
    Да не, автор вернулся из Челябинска, но походу не в Москву.
  5. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Да не. Фактически ремонта то не было. Я ее погнал на ремонт а когда ее посмотрели, сказали что есть такае же откапиталенная (досталась хозяину нахаляву), предложил взамен моей за штуку баксов. Просто по знакомству ехал.
  6. shurik533
    shurik533 Новичок
    12 июл 2007
    7
    Audi A6/C5 2.4 98г.
    Недорого. Надеюсь с гарантией?
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    "уже пошли толпой?
    зато какая реклама "побыстрее механики будет" " Это еще слабо сказано ,достаточно зайти на туран или гольф клуб ,что-бы понять насколько огромным бывает счастье....
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Опа! А с этого места можно поподробнее? У меня при выключении (вернее когда машину заглушишь) через секунд 5 такой звук идет из района захода трубок кондея в салон, что некоторые оборачиваются! Не то свист, не то подвывание.... Два года назад было ДТП с последующим снятием радиатора при ремонте (при ремонте ессно все заглушено было во избежании попадания пыли и мусора) Кондер заправили станцией, вроде как положено - откачали, закачали.... Через несколько месяцев в одном сервисе (не помню уже зачем) попросил проверить систему на количество фреона - скачали чуть-ли не 200 грамм всего...... Хотя кондер работал нормально. Закачали сколько надо - 600. Пока все ок. Но вот звук..... И конденсат льется рекой - скажем три, четыре капли в сек. И что теперь делать? Лезть или не лезть? Вот в чем вопрос....
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    все признаки нормальной работы кондея.
    спи спокойно
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    ser_gr72 сказал ПРИ РАБОТАЮЩЕМ кондиционере , добавлю при работающем моторе ! При остановке мотора в течение некоторого времени идет выравнивание давления в контуре через дроссель или экспансионный клапан ,т.е. перетекание хладагента через трубку малого сечения сопровождается свистом ,после выранивания свист прекращается. Обильное образование конденсата не является проблемой , более того чем ближе к номинальному перепад давлений в рабочем процессе ,чище радиаторы и салонный фильтр ,а также слив с корпуса испарителя тем интенсивнее это явление происходит.
  11. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Фууухх...... Ну спасибо! Успокоили! Значит все норм.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    ну в наших авто пока невозможно запустить кондиционер без работающего двигателя.
    а по выравниванию, так оно происходит и при выкл. компрессора на работающем двигателе (просто работа мотора и вентилятора обдува немного заглушает это шипение)
    и при остановке мотора, естественно , с одновременным отключением компрессора кондея (здесь это шипение мы слышим отчетливо)
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А у меня свиста и шипения нет, значит всё плохо..........
    ..............наверное со слухом:)
  14. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    У кого есть ELSA скиньте пожалуйста,можно в личку за ранее благодарю.
  15. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.883
    Audi A6
    Осуществлять заправку автокондиционера авто можно исключительно теми типами масла и фреона, которые предусмотрены для нее. Так, для фреона R-134a надо использовать синтетическое, а для фреона R-12 – минеральное масло.
    У системы автокондиционера на 134-м фреоне другие технические параметры, в отличие от системы на фреоне R-12. Очень важное ее отличие состоит в наличии синтетического масла. Система на 12-м фреоне прекрасно справляется с трудными условиями и на минеральном масле. Использование в 12-й системе фреона R-134а крайне нежелательно по той причине, что масло не станет растворяться в газе, и, как следствие, компрессор вскоре заклинит.
    Чтобы не допустить таких обидных ситуаций, изготовители автокондиционеров нашли способ предотвратить путаницу с тем, каким газом производить заправку кондиционеров автомобиля: было принято решение выпускать штуцеры под фреон R-134а, принципиально отличные от штуцеров под R-12. У штуцера, предназначенного для 134-го фреона, значительно больше диаметр и высота, по сравнению со штуцером для 12-го фреона. Пластиковые колпачки, использующиеся для предохранения штуцеров, также отличаются в обеих системах – как по внешнему виду, так и по размеру. Колпачки от системы на фреоне R-134а похожи на большие крышки от тюбиков зубной пасты, и окрашены в черный, красный и синий цвета. А колпачок от системы на фреоне R-12 очень легко спутать с колесным. Так что, отличия более чем очевидны, и, в самом деле, не так легко заправить кондиционер авто, который работает на 12 фреоне, оборудованием под 134 R-134а, и наоборот. Вдобавок, все авто, которые были сделаны до 1992 г., работают на фреоне R-12, а те, которые были сделаны позже, работают на R-134а. Путаница может возникнуть лишь с автомобилями переходных лет - 1992-93.
  16. MaGennaD
    10 сен 2009
    212
    AUDI 100 45 2.3Е климат где находятся заправочные штуцера?Мне сказали надо смотреть на самом компрессоре так ли это?
  17. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Заправляется через клапан датчика НД, а он у твоей авто расположен возле испарителя с правой стороны. Датчик ВД за бампером с левой стороны конденсора.
    2 All: Встречный вопрос: Задолбался ездить без фильтра на испарителе. Есть мысль взять испаритель с фильтром от А6\45 под 134 фреон, переварить ответные штуцера на трубках, и заправить назад R12. Кто-нить проделывал сей фокус? Дроссель остается старый под 12-й, или надо ставить уже под 134-й? Какая коррекция в весе фреона?
  18. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Только еще надо вымыть масло из испарителя. Процесс не излегких. :) Serg 72 меня поймет. :)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    под 134 денег слишком много надо, т.к. менять надо все.
    промой его от масла и вперед.
