A4 B6 Отказал свет заднего хода и парктроник
Тема в разделе "A4", создана пользователем Вадим_862_LMA, 11 июл 2025.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    То есть коричнево -желтвй ты кинул на один пин фишки выключателя коробки, а на второй кинули массу?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Ты убедился, что на одном из пинов есть минус постоянно?
  3. Вадим_862_LMA
    Вадим_862_LMA Новичок
    19 дек 2016
    45
    Ну не я а те ребята которые мне ставили коробку
  4. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    45
    Вот по поводу минуса я не проверил ....все делал бегло ....чуть позже буду проверять более подробно
  5. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    45
    Завтра дам точную информацию может действительно концевик умер
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Давай.. повнимательней там. Не спеши.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Ну и опять же… плюс на выключатель в любом случае должен приходить, даже если он через катушку реле идет. Только замер напруги на контактах выключателя кпп надо делать относительно уверенной массы (минуса). Ну и делать выводы по результатам.
  8. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    45
    Проверил напряжения на предохранителе 31 на 15а 12 вольт присутствует, поверил напряжение на фишке с концевика МКПП желто-коричневый 0.13 в, коричневый 0.0 в, бело -коричневый 0.13 в. В итоге нет питания на фишке
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Иди к реле тогда. Не поленись снять поводки дворников и пластиковую решетку под стеклом.. сбережешь нервы, крышку отсека ЭБУ и время.
  10. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    45
    )))) прям с языка снял эти мысли открутил гайки дворников но снять их побоялся с таким закисшим видом .....залил все лаврушкой пока откисает .....завтра найду мелкий сьемник и буду разбирать. Без снятия дворников никак крайний болт как раз под решоткой ....ломать ничего не хочу.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Я первый раз крышку сломал из-за этого болта. Зато купил новую!
