На 80, кузов Б3, было у меня такое. Менял целиком плату спидометра (счётчик пробега оставлял прежний). Причина у моего спидометра - выход из строя микросхемы. Ну, или замена спидометра целиком. Правда, есть ещё вариант с датчиком или проводкой. Вынуть датчик из коробки и поводить перед датчиком чем-нибудь металлическим. Если циферки пробега будут шевелиться значит кольцо в приборке на валу отошло.
скиньте разъем с датчика спидометра на КПП, промойте его WD-40, продуйте и поставьте, бывает что провода там закисают из-за того что у многих нет пыльника под кпп возможно это сломались зубя на шестеренке одометра, надо смотреть http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_одометра_Ауди100(С3) http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=1866
Датчик на коробке посмотрите он легко вынимается если походу машины слева под распредом нп пластиковой защелке. Может провода к нему закисли в штекере. Лучше предохранители смотрите с них начать у меня №12 слева на право в блоке предохранителей.
всем привет)у меня таже проблема.спидометр вообще не работает,а датчик топлива когда скорость выше показывает что бензина больше,когда не газую показывает что бензин на нуле.помогите пожалуйста советом и если можно поподробней,а то с ремонтом ауди,ну кроме термостата не сталкивалась)
скорее всего надо плату приборки смотреть, отчет тут http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm а именно стабилизатор, пайку, целостность дорожек
Народ а кто даст совет:менял патрубок печки, и после замены почемуто перестал показывать спидометр. только как это связанно?. все датчики работают, топлива, температура, миничек и часы а спидометр и одометр не колышится, может что под капотом задел? у когонибудь было такое?
Ребят подскажите. Одометр работает правильно, а стрелка скорости не показывает признаков жизни. Что может быть? Датчик на коробке думаю исправен, т.к. километраж отсчитывает. Проблемы с платой или скорее с самим спидометром и шестернями?
Блин! Взяв машину сразу был предупрежден, что не работает одометр! Поискал, посмотрел, полистал и решил проверить самое слабое звено - шестерню на 15 зубчиков которая. И вот незадача, при разборе обломился стерженек, на котором держится стрелочка спидометра. Сказать, что я л.х, наверное ничего не сказать! ((( Все делал очень аккуратно "нежно", а здесь вот такая засада! Посмотрел в и-нете, похоже что я один на всей этой планете, у кого сложилась такая проблема! PS: а вот шестеренка оказалась целой!
