Отчётик о замене мотора печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 9 янв 2007.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Фоток нет тк был не готов к данной работе но пришлось.
    Итак выхожу 3 января на улицу с ключами от авто :rotate: в надежде поехать по делам, завожу и тут задымило завоняло и мотор печки встал.
    Поехал на разбор (новый брать не хотел тк машинка в феврале в продажу идёт) нет мотора. Новый тоже не купить. Полез по форумам везде только про авто с кондеем пишут про обычные ни слова. Много про мотор от 44 сотки правда тоже ни слова какой чего и к чему.
    В авто ру много флуда про моторы от ГАЗа и тд - нах.
    Короче снял свой он сгорел наглухо так что поплавился пластик держателя щёток (хотя была надежда отделаться только щётками).
    Взял мотор, штангель и поехал на рынок.
    В лобазе-палатке говорят от 45 нет, говорю а от 44-есть. Беру начинаю мерить всё ок всё подходит за исключением крыльчатки и пластикового кожуха который просто одет сверху(видимо у 44 другой диаметр посадочный и чтобы не париться делают с кожухом).
    Померил говорю беру цена 1200рэ. Продавец в ах..е.
    Собственно замена проста:
    1. Снимаем верхний пластиковый кожух для доступа к отсеку с печкой и АКБ
    2. Откручиваем 3 самореза крестиком и снимаем трубу с печки, откладываем в строну не снимая троса управления заслонкой
    3. Снимаем фишку с моторчика
    4. Разжимаем и снимаем стопорное кольцо (там же где и фишка)
    5. И вытаскиваем мотор с крыльчаткой в сторону АКБ
    6. Берём 2 табуретки пня и тд ставим между ними мотор так что бы крыльчатка опиралась на пни а мотор висел. Далее аккуратно через медную проставку выбиваем мотор из крыльчатки.
    7. Тоже самое делаем с новым только мотор придерживаем от падения :) он нам ещё пригодится.
    8. Снимаем кожух если он есть с нового мотора.
    9. Далее набиваем крыльчатку от старого мотора на новый. Для чего держим мотор в воздухе и аккуратно набиваем через проставку (я использовал длинную головку на 12)
    10. Далее установка на место. Там всё в обратной последовательности НО перед установкой проверить наличае на своих местах 3 резиновых уплотнителей в корпусе печки и при установке контролировать их. Ну и самое геморное это попасть хвостовиком мотора у которого есть напрявляющая пимпа в корпус печки.
    Вот собственно и всё.
    Резюмируя отмечу следующее
    На 100 45 (С4) без кондея - без гимора встаёт мотор от 100 44 без кондея.
    Ну и конечно в машине стало тихо и достаточно 2 скорости для комфортной езды.
    ЗЫ а хотел коротенько в двух словах.
    4 пользователям это понравилось.
  2. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Ответ: Отчётик о замене мотора печки
    В репу однозначно!:)
  3. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Вы должны добавить репутацию кому-то еще, прежде чем сможете снова добавить ее Dark.
    эт че такое? :shock:
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Добавил:)
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Глюк. Добавь кому-нить еще, а потом Андрею:)
  6. axmed
    axmed Завсегдатай
    29 окт 2006
    505
    VW Tiguan 2,0tdi
    а на 80-ке В3 всё происходит в той же последовательности?
  7. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    НЕТ на 80 вообще всё по другому. И мотор тоже.
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Ща попытаюсь из своего архива фоток набрать маненько для полноты картины
