отчет Ремонт обогрева зеркал С4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ser_gr72, 20 июн 2009.
  1. Undertaker
    Undertaker Участник форума
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    Audi 80/B4 2.0 Digifant 93г. была; теперь A6 Avant C4 ABC 1997г., Skoda Rapid 2015
    ну ладно, а у меня то что за система? :)
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    незнаю. Я у себя специально замерял тестером - 12В появляется после включения обогрева заднего стекла и не пропадает пока машину не заглушишь. У меня, возможно, тюнинг какой-то. Может кто сам накинул постоянные 12В туда. У меня формсунки омывателя сами греюжтся при отрицательной температуре. Может у тебя тоже не всегда, а только когда минус?
  3. Undertaker
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    #43 Undertaker, 17 дек 2010
    да может, конечно, я летом не задавался этим вопросом, так как знал, что обогрев не работает. Просто если нет термодатчика, то откуда бы зеркалам узнать, что зима кончилась?))) Хотя от кнопки принудительно они все же должны включаться по логике. Но и это проверить сейчас возможности нет.
    На форсунках у меня подогрева нет, зато должен быть подогрев дверных замков, но как определить, работает он или нет - даже не представляю. Открываются двери - и слава богу :)
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    мозги включают питание или нет :)
    подними ручку двери "поднятой" секунд десять и посомтри - растял снег в лечинке или нет. Если снега нет в лечинке - накидай его :)
  5. Undertaker
    1 май 2006
    367
    Казахстан
    под конец лета апну тему) Как и следовало ожидать, ни в тепло, ни в жару обогрев не отключился. Зеркала так и жарят в любую погоду. С одной стороны, очень хорошо с постоянно включенным обогревом в наше дождливое лето, с другой стороны, неясно, как долго проживут стекляшки в таком режиме. Почти понятно одно: моя машина, похоже, была экспериментальной площадкой, на которой в августе 1997 оттачивали отдельные технологии, которые впоследствии применили на А6 С5. Постоянное питание на обогреве зеркал должно бы было сочетаться со стекляшками с термодатчиком, но с завода (судя по маркировке на старых стеклах) стояли простые, такие же, как у всех. Учитывая то, что стекла на А6 С4 и дорестайловой С5 одинаковы, есть простой и недешевый способ реализовать интеллектуальную систему, как на С5 - поставить зеркальные элементы с термодатчиком. Только пусть пока поработают те стекла, что есть ;)
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А можно как нибудь понизить сопротивление обогрева? Купил новые стекляшки на А6, правое греется нормально, а левое слабо совсем, измерил сопротивление, при тем-ре на улице +15 показывает 20 Ом, многовато походу, оттого и греет слабо
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    а при +15 надо его греть?
    будет холоднее - будет греть, а пока только от дождя.
    правое, скорее всего, закорочено и греет на полную.
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вы считаете, не стоит пока трогать левое, дождаться морозов и посмотреть? А с правым ничего не случиться?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    прочитай посты 1 и 2.
    левое в июне было 20 ом, правое работало на полную.
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #50 Alekc, 10 сен 2013
    Хорошо, спасибо. Но дело в том, что обогревы на моих зеркалах не такие, как в оригинале, а такие, как продают универсальные, на них нет черного токопроводящего слоя, который меняет сопротивление от тем-ры. Надо бы снять стекляшку, да в холодильнике подержать, а потом сделать замер сопротивления
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    В общем снял левую стекляшку, на улице +19, сопр-е около 19 Ом. Засунул на час в морозилку, сопр-е 16,2 Ом. Это нормально?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.032
    если
    то что требуется? что там будет менять сопротивление?
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну хоть на 2 Ома меньше стало, но этого мало. Что можно сделать? Может перемычку впаять, чтоб сопротивление еще понизить?
