Отчет о поездке в Киев и установке гибрида!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Konstantin_K, 19 июн 2007.
  1. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Ответ: Отчет о поездке в Киев и установке гибрида!
    Скажите , те люди, которые конкретно занимались этой машиной, зарегестрировны сдесь. Хочу задать им пару вопросов...
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Смотря что ты имеешь в виду под словами занимались? Машина это моя, работу производили на Украине но под моим чутким наблюдением:D
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    сейчас поправлю
    турба 5304 - 015, картридж правильно - 5304 - 03
    нашёл табличку интересную на эту тему:
    http://www.turbotechservice.ru/new_import_tkr_prise.doc
    по поводу холодной части - завтра-послезавтра вопрос задам такой, но подозреваю, что для совместимости со штатным коллектором-приемной трубой.
  4. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну у REDLINE61 на штатной горячей части К03 стоит здоровая холодная улитка и все совместимо с коллектором и т.д.? И в Киеве ребята говорили, что улитку не плохо было бы побольше поставить, мол есть какой то коэфициент АR?
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    есть такая вещь, что сечение турбокомпрессора не играет основополагающую роль, в нашем случае имеет значение на какую часть лопатки направлен поток.
    На этот вопрос мне именно такой ответ давали (когда я про корпус спрашивал).
    Ещё тут новость пришла, сосед поставил гибрид вместо К04 стухшей на ТТ.. Говорит, только чуть раньше ехать начинает, других изменений нет ..
  6. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Есть желание провести подобную операцию с гольфом 4 1.8Т? Надо с ними проконсультироваться...:umnik:
  7. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    У Кости вот так - турбина К03-0029
    -табличка 53039880029
    -катридж 53047100503
    -корпус К03029ТМ
    это я списал с самой турбины и записки к ней........
  8. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    #48 Nenad, 20 июн 2007
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Вот тебе адрес почты Эдуарда из компании АТГ edward@atg.com.ua. Он их мозговой центр, с ним можешь все обсудить. Будешь связываться передавай ему привет от Кости с Олегом.:hi:
  10. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
  11. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Антон,вот про это просвети,а то моск опух уже! По русски,для "военных":D
  12. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    из ссылок видно, что разницы в диаметре колес к03 и к04 практически нет.. а разница между А4 и ТТ - продольно и поперечно-расположенные двигатели. Турбы с разным выходом из-за этого.
    Когда гибрид делаем, корпус может быть от любой турбы с 1.8т например продольного. Или с поперечного.
    турба может быть как (цифры на конце) - ...5, 29я и пр.. картридж - ..03 внутри и суть в этом..
    я не знаю как разъяснить правильнее...
  13. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    У S4 какая турба стойть?
  14. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ну я так понимаю 2.7тт :) т.е. их там 2
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Дык ты понимаешь,я в Киеве К04 в руках держал с ТТ 225лыс,диаметр крыльчатки у нее БОЛЬШЕ..! Я ж почему и спрашиваю,понять хочу - от какой такой К04 катридж стоит в Гибриде?:shock: :shock: :shock: (сорри за дотошность)
  16. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Да, ну и как(ие)ая турба там?
  17. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    от той, на которой ВАГ собирал 210-сильные 1.8т. Называется K03 Upgraded в некоторых каталогах. Это НЕ спорт (который в общем-то тоже выдумка - просто турба для 180 сил). Аналоги стоЯт в К04х (по характеристикам) = для 159 киловатт, 35900 оборотов. БОльшей информации, к сожалению, нету, как появится - сразу сообщу.
  18. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    есть к03, есть к04 (и те и те для 2.7тт - тут Сергейник больше в курсе, но номера от них можно найти легко достаточно..)
  19. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    На S4 ставили и 03 и 04?
  20. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ага, походу - да!
