Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р моторчик открутил,но вот редуктор не поддаеться,а всервисе отказались ремонтировать,говорят зимой сложо электрику чинить... Попробуем,но гарантии не даем,к тому же под капот на стрекозу и редуктор постоянно снег попадает,может замкнуло что или заклинило?Видать им по мелочи ковырять невыгодно...
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р вроде на пути трапеции ничего не обнаружил,причем когда застревает сильный рокот:[:]||||||
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р Да, такие вещи невыгодно ремонтировать, геморно, а денег мало. Сам пробуй
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р сам бы давно бы уже сделал,если бы смог открутить редуктор,не пойму где прикручен,да и зимой долго не повозишься,походу там и пластик снимать надо Кстати,а нет у Вас знакомого,если Вы в Москве,конечно,кто бы помог за вознаграждение с ремонтом,а то езжу только в солнечные дни,и то недалеко,чтоб снег не застать Конечно,если нет,дождусь солнечной погоды и в другой сервис,но так без конца ездить можно:rotate:
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р тут может быть такая штука - у меня такое было: если дворники хоть чуть чуть двигаются , а при заедании при помощи рук продолжают движение - надо снять крепления дворников с моторчиком, выбить втулки (они могли присохнуть из-за окислов разных металлов) и прочистить их в керосине, смазать маслом и все ВПЕРЕД!!
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р Да двигаються,только если помочь рукой и продолжают движение,а когда застревают.редуктор выбиваеться(приподнимаеться) и тарахтит,началось это,когда они 2 недели назад примерзли,я отодрал их от стекла и вкл,поползли и застряли-помог рукой,опять...
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р У меня знакомого? Неа. Посмотри где я живу. Может кто еще подойдет да поможет с этим...
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р Втулки,это которые держат сами дворники или в механизме?
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р да именно эти втулки - в них вся и беда
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р которые держат дворники
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р Втулики просо затрудняют ход дворников, но они трещать не будут.
Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р Трещит редуктор,который выгибаеться,мне подруга сказала,что у неё было такое зимой с Вольво По весне дворники заработали нормально...
Вчера только закончил воевать с этой проблемой. Сломана шестерня. А значит замена моторчика. Цена вопроса бу 500 руб.
