Отчего дергается?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем john.s, 21 мар 2010.
  1. john.s
    john.s Новичок
    10 фев 2010
    28
    Audi A6 95г. 2.0 ABK
    Началось этой зимою. А6 95г. 2.0 АВК. После продолжительной работы на холостых при дальнейшем движении начинается дёргание. Холостые ровные. Немного постояв выключеной больше не проявляется до очередной работы на холостых. Форсунки с рампой мыл, свечи, бегунок с крышкой менял. VAG COM показывает обычные параметры 6-ти групп. Ошибок нет. Если есть мнения посоветуйте что проверить. Спасибо.
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Было похожее. Поменял провода и свечи. Уже год как все нормально.
    Провода очень важно.
  3. Костян
    Костян Bad e-mail
    11 мар 2009
    126
    Audi B4 ABK 92 г.
    у меня после прогрева начинала дергаться. Если стартовать без прогрева на холодную двигалась более или менее. Проблема была в расходомере
  4. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    Ауди 80 93 г.в. 1,6 ADA такая же беда, постою в пробке пол часа - начинает дергаться при трогании, прокатишься на скорости с километр - перестает дергаться!!!
  5. timersen
    timersen Новичок
    8 июл 2009
    8
    Audi A6 2.8q 98г.
    поменяй свечи ! Если не поможет провода
  6. timersen
    timersen Новичок
    8 июл 2009
    8
    Audi A6 2.8q 98г.
    еще может быть проблемы с расходомером
  7. V.Black81
    V.Black81 Новичок
    14 янв 2009
    55
    Audi100 2.8e 92г
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В большинстве случаев на АВК так проявляет себя коммутатор в блоке с катушкой...... Потом вообще трясти и глохнуть на горячую на ХХ будет....
  9. john.s
    john.s Новичок
    10 фев 2010
    28
    Свечи менял. Попробую конечно поменять провода но честно говоря сомневаюсь что они. Не могу понять почему дёргется именно только после продолжительных холостых. К тому же дерготня по силе разная. И почему после небольшой остановки с выключеным движком больше не проявляется. На какой нибудь перегрев в двигательном отсеке грешить не берусь. На днях менял термостат, не прогревалась выше 80. До этого было тоже самое. Отключал лямбду непомогло. Попробую ещё проверить расходомер.
  10. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    давай, как заменишь провода отпишись, а то я на своих всего год отьездил, не хочется на них грешить
  11. john.s
    john.s Новичок
    10 фев 2010
    28
    Прикупил для замены провода и катушку ,но как назло отказ пропал. Как проявиться по результатам замены отпишусь.
  12. А6А
    А6А Новичок
    15 фев 2008
    23
    Audi A6/45 2.0 95г
    Скорее всего все значительно проще. В ногах пассажира за обшивкой справа стоит реле. Чисто конструктивно в нем контакты не приварены, а пропаяны на плате. Со временем пайка нарушается и пропадает контакт. Визуально непропай видно. Пропаяй контакты или замене реле и наступит стабилизация оборотов.
  13. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    а на восьмидесятке?
  14. А6А
    А6А Новичок
    15 фев 2008
    23
    Audi A6/45 2.0 95г
    Эта болячка свойственна системе зажигания Digifant на двигателях ABK 2,0.
    Очень полезно почитать... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232
  15. john.s
    john.s Новичок
    10 фев 2010
    28
    Реле снимал,прозвонил и пропаял для надёжности. Было в порядке. Вожу с собою диагностику, жду проявления отказа. Немного смущает что напругу мозги показывают на полвольта меньше чем мерял 2-мя тестерами на АКБ. Плохо что отказ плавающий.
  16. john.s
    john.s Новичок
    10 фев 2010
    28
    Вопрос немного не в тему. VAG COM при соединении выдаёт VAG номер 039 906 024 D (это вроде номер ЭБУ) а в папке Labels файла с таким именем нет. Откуда он берёт параметры групп? С 037-906-022.lbl ? Некоторые ссылаются на поиск 039 906 024 D на сайте ross-tech. Но там ничего не нашёл. Если есть какая информация подскажите.
  17. john.s
    john.s Новичок
    10 фев 2010
    28
    Может кому пригодится. При прогреве и потом на холостых был периодический небольшой сброс и востановление оборотов. Информации было прочитано много. Для профилактики проверял систему картерных газов. Дошёл до клапана ХХ. У меня находится в корпусе воздушного фильтра . Промыл жидкостью для очистки карбюраторов. В самом клапане есть ценральное отверстие и четыре боковых. Когда закрыт (не подключен) продувается с сопротивлением. Результат - более стабильные холостые и нет провалов.
  18. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    наверное всетаки расходомер, но как его работа влияет на работу на холодном или горячем моторе??????
  19. john.s
    john.s Новичок
    10 фев 2010
    28
    На расходомер сейчас уже не грешу. Проверял и напряжения и сопротивления - всё в норме. Провода пока не менял. С потеплением ушёл отказ и пока себя не проявляет. Конечно хотелось бы ещё раз посмотреть параметры при дёргании но теперь наверное остаётся ждать зимы. Как только проявится или чтото нарою отпишусь.
  20. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    а у меня в пробках так и дергается
