Отбойник амортизатора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ellips, 26 янв 2007.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    может из за него убитого или его отсутствия
    быть глухой стук?
    в подвеске
  2. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.993
    шкода суп
    Ответ: Отбойник амортизатора
    Мне кажется вряд ли. Отбойник по идее последнее препятствие спасающее стойку. От хорошего удара его рвет но я не думаю что ты постоянно 140 по бездорожью... При спокойной езде он просто висит себе на штоке и все. Смотри опорный, сама стойка может стучать, ну и сайленты... Мне так кажется
  3. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    опоры поменял
    сайлеты тоже
  4. Святой
    Святой Участник форума
    25 ноя 2006
    275
    Изза его отсутствия может выйти изстроя амортизатор, и издавать глухой стук.
  5. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    ок
    завтра гляну
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.147
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...
  7. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Глухой (в кузов) стук может быть из-за убитости подушек двигателя/коробки.
  8. OlegikM
    OlegikM Новичок
    1 ноя 2005
    43
    Audi 100/44 2.2 84г.
    #8 OlegikM, 29 янв 2007
    Была подобная история: на скорости ночью влетел на кочку и зад хорошенько трехануло... Утром глянул - отбойник пополам разломился, разбирать стойку было лень.. Аммо был почти новый... Через месяц езды по полям аммо разлетелся в хлам (стук в задней подвеске - на кочках такое ощущение как кувалдой лупят!)...
    По быстренькому перебрал стоечку и всё нормально (отбойник с пыльником немецкия брал за копейки в Эксисте, аммо поставил Boge). Перебирается быстро - если все не прикипело...
    Удачи!
  9. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    подушки
    смотрели
    они в норме
    сейчас выдвинули предположение , что это стук не в подвеске
    а что может под капотом
    будем искать дальше
  10. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Первым делом подушки под двиглом и коробкой... Выпускной тракт болтается... Стучит куда-нить...
  11. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #11 net_user, 19 фев 2012
    Подскажите номерок отбойника переднего аммортизатора на A6/C5 кваттро авант
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Разваливающийся отбойник переднего амморта может давать скрип при перезде относительно глубоких неровностей?
  13. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Re: Ответ: Отбойник амортизатора
    Если выскочил из кронштейна и задубел на морозе вполне может стучать..
