от какой из наших машин подойдет пыльник шруса 100 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Borhes, 29 фев 2012.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    К сожалению у VAG не указаны размеры, а они меня прежде всего интересуют :shuffle:
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тут написали.
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Шутка? :shock: Посмотрел в аналогах, размер должен быть примерно внутренний диаметр 1, 22-23 мм., внутренний диаметр 2, 82-84 мм., высота от 82-84 мм.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не знаю. ЕТКА у меня не работает сейчас.
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Хомуты ьери отдельно, ибо тазовские рассчитаны по диаметру строго на тазовск й шрус. И соответственно пробивки там только две.
    Надо брать на которых пробивок много.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    В инет магазах есть
    :nod:
  7. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Получается что все резиновые пыльники в топку, по долговечности идут полиуретановые, силиконовые, термопласт, резина. У кого-нибудь есть другое мнение?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Хз как оригинал, не тратил на него деньги, но гкн больше чем на год не хватало. Поставил трек полиуретан и забыл, ттт :thumbup:
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Это для 4цил. моторов, на V6-98мм, на Р5 незнаю размеров... Залезь под колесо, померь штангенциркулем, зато уверен наверняка будешь.
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Будем считать за идеал, диаметр #1 - 22 мм., диаметр #2 - 82 мм., высота 84 мм. :D А для AAH и ABC идут шрусы большего диаметра :spy:
    Это для всех соток у кого меньше 6-ти цилиндров :D
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Т.е. Р5 и Р4 шрусы одинаковые? Я себе в запас от ШНИВЫ взял, ТРЕК полиуретановые.
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Я себе на Р5 смотрел :flirty: Но в каталоге пыльник с Р5 на ручке подходит ещё на моторы AAE, AAD, AAS, ACE, ABB
  13. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Парни, я общался с человеком на дриве2, у него А6/С4 ABC, поставил он пыльники Loebro 304332 из термопласта, проехал уже 113.000 км., взял ещё такие же про запас но менять пока не собирается потому что старые ещё живые. Всем пожалуйста, кому информация ценная оказалась.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так это, когда он их брал то?
    Только замер надо делать на ступени под пыльник. Там идет ступенями(у меня так).
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ступенька там вроде пару мм- вроде не критично. Замер то делается для того, чтобы узнать какой ШРУС-на 87мм или 98мм- тут разница ощутимая...
  16. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    ASVA с чертежем
  17. ДИВ
    ДИВ Участник форума
    22 янв 2010
    251
    АУДИ А6 С4 2.0 96г
    #57 ДИВ, 4 май 2015
    Ставил ЛОБРО резина больше двух лет не ходит - трещины глубокие в резине и рвутся как правило весной когда обмерзание происходит. Два года назад поставил феби жёсткий пластик снаружи, а внутри эластичное покрытие ближе к резине - очень плохо обжимаются, там хомуты очень жёсткие, сломал форсовский зажим - но проблема с пыльниками исчезла.
  18. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #58 Locko, 4 май 2015
    В 2009 :) На твой мотор от этой фирмы тоже есть из этого материала (термопласт) пыльники, а тот номер что я выше писал это для AAH и ABC
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Согласен :laugh:
    Думаешь сейчас такое же качество? Я все равно ТРЭК хочу :D
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У AAH и ABC пыльники разные. У АВС пыльник как у всех остальных моторов судя по elcats.
    25 4A0 498 203 A Пыльник ШPУCа с монтажными деталями и пластичной смазкой
    наружн.
    2
    AAE,AAD,AAR,
    AAS,ACE,ABB,
    ABC,ABK,ACZ,
    ADW
    Цена
    (25) 441 498 203 A Пыльник ШPУCа с монтажными деталями и пластичной смазкой
    наружн.
    2
    AAH,AAT
