Ответ: От чего может появлятся калильное зажигание ну что еще мнения будут??? Или получится еще один из многих незакрытый топик
Ответ: От чего может появлятся калильное зажигание наблюдаеться дизелинг на ауди 80 питбург 2ее ! карбюратор перебрали все вроде норма ! зажигание регулировали ,не помогает ! свечи норм! из-за чего может еще быть ?
Ответ: От чего может появлятся калильное зажигание 1 Попробуй сменить бензин, возможно некоторые присадки остаются на свечах и способствуют продолжению горения. 2 Какая температура мотора максимальная? Возможно он перегревается просто. Кому интересно вот темка где я свои свечи выкручивал. Проблем с калильным зажиганием нет, возможно потому-что постоянно кручу мотор хорошенько и там ничего не откладывается? =)
Ответ: От чего может появлятся калильное зажигание Дизелинг наблюдается при температуре двигателя 90.бензин хоть 92,хоть 95 толку нет.кстати дизелинг пропадает на день если дать по трассе 150.регулеровка С0 поможет?
Ответ: От чего может появлятся калильное зажигание тебе , скорее всего да, хотя если ездишь на короткие дистанции и часто , то не поможет. Суть втом что ты проходя по трассе день 150 очищаешь камеру сгорания от всяких нагарных отложений, а потом они нарастают опять. а вот почему это вопрос.
Ответ: От чего может появлятся калильное зажигание У тя же есть разъем на форсунку, который електро. Попробуй прогреть машину до нормы, а потом отключить этот разъем на холостых, если подача топлива перекрывается полностью, машин заглохнет сразу, если подтекает будет взбрыкивать. проверялось неоднократно еще в 16 лет на восьмере, снимаешь провод с клапана ХХ если глохнет гкт, если колбасится то клапан не перекрывает.
