A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    такая проблема - не горит при открывании дверей задний плафон. собственно вот как всё происходит:
    1) положение переднего выключателя на плафоне - выкл. при открывании дверей не горит ничего.
    2) передний выключатель стоит в центральном положении. при открывании дверей горит передний плафон и передние лампочки для чтения.
    3) передний выключатель вкл. горят передний и задний плафон, а так же передние и задние лампочки для чтения.
    во всех трех положениях переднего выключателя положение заднего выключателя не имеет никакого значения, оно может быть любым. все фонарики для чтения можно включать принудительно. подсветка при включенных габаритах работает везде. при открывании дверей на борт компьютере вся инфа отбражается корректно.
    собственно вопрос - как сделать так, что бы при открывании дверей горели и задние лампочки? хотя бы так.
    П.С.: уже писал об этом в другой теме, но не был услышан=)
    Pasha9727 нравится это.
  2. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    подпишусь. аналогичная ситуация.
  3. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    тоже самое, думал что так и должно быть..
  4. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.018
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    У мну тоже так! Тоже хочу знать
  5. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    у меня еще кнопка с зади куда не жми не включает плафон.. тоесть горит он только тогда когда спереди включить принудительно.
  6. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    а это уже косяк..
  7. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    #7 QuikkSilver, 11 мар 2011
    вот и у меня так же. сзади можно можно принудительно включить только лампочки для чтения, а сам задний плафон включается только когда выключатель переднего плафона в положении вкл
    в воскресенье поковыряюсь и буду прозванивать проводки и их реакцию на разные действия... что то мне подсказывает, что выключатель накрылся, либо что то отошло
  8. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    буду смотреть, я еще до туда не добрался..
    по теме. по логике я думал:
    при открывании задних дверей сзади свет горит.
    при открывании передних спереди..
    А получается при всех дверях тока спереди.
    А этими делами тоже блок какой то управляет? :D
  9. EgorPiter
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    вообще я не озадачивался этим вопросом, проверил что работает буквально недавно, а так всегда "люстры" были в положении 0, еще по старой машине помню что подсветка только спереди включалась, так и тут не придавал значения
  10. AKE_one_a6
    AKE_one_a6 Участник форума
    26 дек 2010
    274
    audi a9
    такая же проблема...но как то игрался выключателями, вообщем заработало, на несколько часов всё как положенно..потом опять пропало...потом опять начало всё работать...ну и сейчас опять всё глухо(
  11. vbiffelb
    vbiffelb Bad e-mail
    30 окт 2006
    679
    Тойота LC 100 4,2
    При открывании должны загораться все плафоны (независимо от того какую дверь открываешь). Попробуйте просто понадавливать нп задний плафон при открытой двери (не на выключатель ,а на плафон) мне это на некторое время помогает.
  12. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    #12 Liststo, 12 мар 2011
    П.С.: уже писал об этом в другой теме, но не был услышан=)[/QUOTE]
    У меня так работает освещение:на перед. плафоне выкл.- есть 3 положения. 1-выкл, 2-вкл. и 3- вкл. задний плафон. Соответственно вкл. или выкл. сам задний плафон смотрите на самом плафоне.there
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    чот нифига не понял.. на переднем плафоне качелька, принудительно выкл. - открывание дверей - принудительно включить.
  14. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Хоть у меня машина другая, но наверняка смысл одинаковый,качельки спереди и с зади стоят посередине, и при открывание дверей свет горит и спереди и с зади.
  15. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Как взял машину тоже не понимал алгоритм работы заднего фонаря салона. Снял его пропаял все силовые контакты! Теперь все работает как надо! Передним выключателем в положение I включается весь салон и перед и зад. С тавишь выключатели в среднее положение и при онкрытие дверей загорается свет в салоне. При вытаскивании ключа зажигания из замка тоже загорается свет в салоне.
  16. W1nners
    W1nners Bad e-mail
    15 июл 2010
    433
    Audi a6 2.7 Biturbo Quattro 230 hp
    Совет - снимите плафон, почистите контакты... Помогает! :)
  17. Simonov
    Simonov Новичок
    25 май 2010
    38
    Audi А6С5 2.8 ква
    тоже была такая проблема:shock:.посадил жену на переднее сидение, сам сел на заднее:umnik:. и началось.она переключала передний фонарь, я задний.с постоянной периодичность открывали двери... и о чудо все заработало...:sluni: теперь кто садится назад, говорю сразу не трогай лампочки:smile30:
  18. QuikkSilver
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    короче сегодня снял плафон, уплотнил в штекере все контакты и всё стало ок) дерзайте - всё вынимается руками:)
  19. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.354
    Греция
    quattro®
    #19 greka, 17 мар 2011
  20. Gennadich
    Gennadich Новичок
    27 янв 2011
    15
    А6 C6 Allroad
    Именно в штекере?
    Как это сделать?
    Тоже средний плафон загорается только при включении кнопки на переднем.
    Ни от дверей, ни от своей кнопки не загорается.
