В туареге есть очень удобная и прикольная функция REST,те после того как остановил двс,можно было нажать кнопку и доп электро насос начинал крутить антифриз и работала печка,было тепло и хорошо. В ку7 это как то реализованно? пару раз замечал что при включенном зажигании печка дует горячим достаточно продолжительное время.
Так длительное нажатие кнопки ЕСОN, это будет выключение печки.. Или у всех как то по разному? Кстати очень не удобно.. Что бы выключить печку, нужно ждать длительно 3 секунды...
Есть. Надо подержать кнопку подольше, тогда включится. Летом всё наоборот, можно холодный воздух нагнать, но правда гораздо меньше.
Когда двигатель заглушен, об этом вопрос. А вы пишите о ситуации когда двигатель / зажигание включено.
У меня так: двигатель заглушен, зажигание выключено, нажимаю кнопку со значком вентилятора и держу, секунды через три начинает работать печка, работает столько, пока заданная температура будет поддерживаться, потом сама отключится. Летом точно так же. Машина А6С7.
а при работающем двигателе все таки, ВЫКЛючение печки у всех таким образом, нажать и удерживать кнопку?
при работающем двигателе можно выключить печку , убавив вентилятор до полного отключения. При выключенном двигателе и зажигании проблем включить печку никаких нет - нажал ON, через 3 секунды включилась. На Q3 у жены нет - странная экономия. Кнопки ECON у меня на Q7 нет, видимо такая на дорестайлах есть. А вообще в инструкции все написано, и много нового интересного в том числе. До сих пор встречаю людей, отъездивших на ауди, фольксах по нескольку лет и не знающих про закрывание окон с брелка!
Функция остаточное тепло отсутствует у "Климатическая установка с ручным управлением". Нужно наверное было для любимой жены взять с "Автоматическая климатическая установка".
А еще в режиме остаточного тепла для тех у кого установлен допотопитель можно запрограммировать его включение, если температуры охлаждающей жидкости не хватает для поддержания требуемой температуры салона. Блок климата (8), Канал адаптации 16 нужно поставить 1. Вот выдержа и ауди портала. Проверено работает. Заводская базовая регулировка 0 Разблокировка включения автономного отопителя через функцию "Остаточное тепло". - Данная функция действует только в автомобилях с установленным на заводе «автономным отопителем». - Данный канал адаптации используется только у кондиционера конструкции "Komfort" (у конструкции "Basis" режим автономного отопителя/стояночной вентиляции не предусмотрен). При базовой регулировке «0» автономный отопитель не включается, если передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255, находится в режиме работы „Остаточное тепло" (при выключенном зажигании кнопа „Econ" была нажата дольше чем 3 сек.), а температуры охлаждающей жидкости двигателя не хватает, чтобы достичь заданной температуры салона При настойке «1» автономный отопитель включается, если передняя панель управления, блок управления Climatronic -J255, находится в режиме работы „Остаточное тепло" (при выключенном зажигании кнопа „Econ" была нажата дольше чем 3 сек.), а температуры охлаждающей жидкости двигателя не хватает, чтобы достичь заданной температуры салона.
См. Пост 2 !!! Всё это есть в инструкции по эксплуатации автомобиля.... Почитайте на досуге, много интересного найдёте
