Остановился ГРМ, или шпонка коленвала.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 2 апр 2015.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    конешно нет, 2 метра вороток, повис на нем, и всё ок. ударную отвёртку жалко, погнул:(
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну и зря.
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Ребята, а аналоги шестерни есть? или только такая Ж за 2.5 тысячи?
    шпонку не срезало, её просто выломало из шестерни. шпонки естественно не нашел. ибо идёт единым целым
  4. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    ЭТО как так:confused:
  5. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Очень просто. Выламывается/отламывается на счет раз, при ослабленном центральном болте к.вала.
  6. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    То есть лопается сама шестерня?
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    так и было, отвернул резко дернув воротком.
    пока временный вариант - каплей приварили к этому месту шпонку от распредвала, выломало ровно полукруглость под неё). всё собрал, утянул новый болт насколько смог воротком (1.5 метра) резкими рывками.
    завёл - работает, единсвенное, метка шкива КВ убежала на 2см, выставил по маховику - всё ок
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    нет, просто выламывает кусочек под шпонкой
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Нет. У него шестерня и шпонка-одно целое.Шпонка в данном случае служит лишь для правильной установки шестерни на к.вал, нагрузки при правильно затянутом болте к.вала не несет.Когда болт ослабляется,на шпонку действует нагрузка, и она выламывается/отламывается от шестерни.Вот здесь на фото хорошо видно http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=46021
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    дададада, точно также и сломалась, кроме того что квадратная часть отдельно, шпонку видимо давно сломало, а вчера провернуло...
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Когда будешь собирать с новыми детальками,обязательно на болт к.вала нанеси РАЗЪЕМНЫЙ анаэробный фиксатор резьбы.
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Там на фото только начало процесса,еще чуть чуть и отлетит.
  13. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Так понятно,спасибо:nod::beer:
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На здоровье:beer:
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    купи уже динамометр хотя бы щелчковый. Пригодится во всём, вплоть до затяжки колёсных болтов по фэншую.
    вот ещё пример из личной практики:
    на фотках распредвал и его шестерня (мотор 9A от VW Passat, аналог ACE).
    шпонка составляет одно целое с шестернёй (хотя по каталогу - отдельная деталь).
    Шестерня распредвала - под замену (новый VAG), выпускной распредвал тоже под замену (с разбора).
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    да есть оно, просто сломался то я на работе) а до дому тащить впадлу, темболее ночью... ибо починить проще и дешевле.
    когда тепло будет, поменяю всё и закручу всё по нормальному) а щас вариантов нету
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а из дому на работу притащить динамометр - не вариант?
    Или работа в соседней области?
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    он на даче)
  19. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Еще может на самом шкиве стыковочная поверхность быть раздолбанной и бить - тогда каким моментом не затягивай и каким фиксатором не мажь - раздолбает и отвалится.:)
    При установке шкива нужно внимательно осмотреть поверхности на коленвале, болте, шайбе и на новом шкиву - все должно быть идеальным, иначе биение разобьет снова все.
    Еще бывают дополнительные VAG-овские одноразовые тонкие шайбы с алмазным напылением, чтоб поверхности хорошо держались друг за друга.
    Если автор пишет, что затягивал рычагом 2метровым - то 100% момент затяжки был достаточный. Значит все дело в поверхностях, может были уже побиты ранее или при затягивании были грязные.
  20. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #40 Al-wagen, 4 апр 2015
    Это для дизеляк более критично, там нагрузки на шестерню совсем иные передаются. Сколько раз снимал/ставил шкив, помогальщик давит на тормоз+5передачаКПП, сам метровым удлинителем затягивал, болт (около головы) мазал красочкой масляной слегонца. Все катается замечательно.
    Только шестерню - под замену однозначно, никакой ремонт не даст гарантии.
