Останавливаясь на перекрестке бывает начинает мигать спираль и машину подергивает.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Komitas, 1 май 2013.
  1. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    Например останавливаюсь на светофоре, начинает счегото вдруг мигать спираль зажигания на панели и в это же время на несколько секунд кюшку подергивает несильно. Шнур выдал только неисправность катализаторов. Их надо менять. (Bank1, Bank2) Но это уже больше года. Но раньше такой хрени небыло.
    Кто сталкивался может....
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Что то подсказывает мне, что с давлением топлива происходит ерунда.:shock:
    Мотор дизельный или бенз?
  3. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    Дизель
  4. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    Дизель
  5. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #5 DimkinSP, 2 май 2013
    1. посмотри утечки
    2. продиагностируй работу форсунок через vagcom
    3. заменить насос тнвд
    скорей всего форсунки требуют замены... тоесть они льют и давление в рампе падает. какая из форсунок покажет диагностика. я поступал проще: вытаскивал фишку с форсунки на работающем моторе и смотрел что происходит. если изменений нет - проблема обнаружена
  6. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    Спасибо за ответ. Только что за фишка, которую надо вынуть?
  7. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    коннектор электрический который в форсунку вставляется. это самый простой способ выявить не рабочую форсунку
  8. Komitas
    Komitas Новичок
    29 мар 2013
    26
    Q7
    Ясно. Попробую проверить. О результате сообщу здесь.
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    учтите только что там на разъемах 180 вольт с высокой частотой :)
