Осрам 4300к желтые???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем shi.void, 3 янв 2006.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #41 Biggy, 5 янв 2006
    Ответ: Осрам 4300к желтые???
    Я брал комплект тут: http://www.n-f-t.ru
    - рекомендую.:up: Комплект Sho-Me H1 6000K - 5800р.
    Ставил сам - никому не доверил. Регулировал - тоже сам. :very_cool: :up:
  2. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ну когда ты ставил ксенон у тебя загорался значок перегор ближн света в бортов системе контроля.Как ее убрал то:confused:
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Никаких проблем - не было. а вот у друга - на левую лампу - пищит - на правую - нет (у него Хелла стоит по-моему).. :confused: :confused: :confused: :shock:
  4. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    как не было там же разность сопротивлений между ксеноновой лампой и галогеновой.Значок должен был загорется:uhoh:
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    не было - никаких!
    когда лампа перегорала - пищала, когда ксеноновая - не включалась (было такое пару раз когда на неработающей машине включал) - тож пищала. а так - нет.:umnik:
  6. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Без цокольная в габарит Филипс-Блю вижн 4300К :umnik:
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    c обычными лампами - ок, а с ксеноном - гуано:blyy: . я такие - выбросил и поставил светодиоды.:up:
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    с сотке и старой а6 комп не ругается как мне известно, в сотке вообще вроде тестит габариты и стопы только
  9. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Еще как ругается на ближнем свете.Этот же символ тестит фонари заднего хода.
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    как раз габариты он не тэстит.:umnik: иначе пищал бы на светодиоды.
  11. Sanyok
    Sanyok Bad e-mail
    27 апр 2004
    36
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г.
    а потому что при поворотах будешь сильно слепить встречных, не только на перекрестках, но и, например, когда дорога имеет затяжной поворот направо. Свет - у всех наверняка не адаптивный, и, соответственно светит прямо, а не в сторону движения машины.
    Короче, у галогенок свет должен быть примерно такой
    __/__/
    а у ксенона примерно вот такой:
    __/---
    это если проецировать на стену - то примерно такой рисунок должен быть :umnik: .
  12. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    У меня на А6 всё в точности также. И на светодиоды в габаритах комп тоже внимания не обращает. Есть блоки с сопротивлением ("обманками") внутри. Может у нас такие, а у RS GMBH нет :uhoh:
  13. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ну у тебя Nick1974 на А6 С5 я не знаю,но у BIGGY я чего то не пойму.Хотя у нас фары по разъемам с ним отличаются:shock: . Может из-за этого:confused:
  14. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Дело в том что даже на авоське с не родным ксноном комп рисует тот же значок:nod: (о неисправности ближн света):confused:
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    мож у меня действительно блоки с "обманками" внутри.:shock:
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #56 Biggy, 6 янв 2006
    нифига! галки обе быть должны __/ __/ чтоб пешеходов на обочине видно было. :umnik: быз разницы ксенон или нет. без галки обе фары - эт американский вариант :umnik: или туманки.
    или по-твоему галогенки не слепят вообще?
    просто ксенон иногда настраивают в установочных центрах - идиоты.
    пример: друг отдал 450$ за ксенон с установкой в модном сервисе. в итоге получил как потом обнаружил я - блоки и лампы Sho-Me 4300К.:dead: фары настроили на стенде. :very_cool: "специалисты" сами сказали, чтоб мол светил лучше - ксенон немного выше обычных фар надо настраивать.:umnik: :rzunimagu вообщем эмоций море, но когда я добрался до фар, чтоб оценить "мастерство установки и настройки" - мы оба увидели следующую картину: С РАССТОЯНИЯ 25 МЕТРОВ ПУЧОК БЛИЖНЕГО СВЕТА БЬЁТ ЧЁТКО В ОКНА ВТОРОГО ЭТАЖА!!!!:rolleyes: :drunk: :hot: :hot: :hot: кстати "специалисты" долго жаловались, что во время установки и настройки - не могли задрать фару выше, т.к. регулировочные винты на фарах - дальше не крутились!!!
    вообщем вот такие специалисты. и вот так настраивают ксенон.:umnik: неудивительно что обладателей ксенона так не любят встречники.
    а по сабжу - смотрим иллюстрации::umnik:
      9,1 КБ
      5,5 КБ
  17. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Блоки обхода белого цвета(обманки) стоят тока на фарах с заводским ксеноном:cry2:
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Вообщем ХЗ:shock: когда лампа обычная перегорала - комп - пищал, ксенон поставил - не возмущается, работает - ок.:up: если ксеноновая лампа не загорается - пищит. вообщем работает всё ок.:up:
  19. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.313
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    При ксеноне вроде не то сопротивление цепи в отличии от галогенок,поэтому надо чо то вешать на цепь чтоб комп погасить:shock:
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Я - ничего не вешал.
