Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. BlueWhale
    BlueWhale Участник форума
    19 фев 2019
    101
    Курская обл.
    Поставили новый оригинальный датчик. Завелась и до дома 700 км без замечаний проехала.
    Очередь далее за заменой свечи второго цилиндра.
    Диагноз сервиса - отказ датчика положения коленвала.
  2. Lenin84
    Lenin84 Новичок
    26 май 2015
    17
    Нижегородская обл.
    A6 С5 2.7 biturbo
    Коллеги всем привет!
    В один прекрасный день моя Ауди a6 c5 2.7 biturbo не завелась. Стартер крутит но не заводиться. Считал ошибки. Выдало
    Ошибка 16490 / P0106 (недостоверный сигнал датчика давления G71 / F96)
    Полез под капот на датчике увидел вот такие провода.
    Поменял разъем думал проблема решилась, но нет. Ошибка осталась машина так и не заводиться. Подскажите куда дальше копать? И как проверить сам датчик?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Недостоверный сигнал это сравнение показаний датчиков G71 ( Тот что на фото ) и F96 ( находящийся в ЭБУ двигателя) . На фото явно видно что датчик G71 врет безбожно . Для того чтобы проверить его участие в незапуске можно просто его отключить и пробовать запускать так .
  4. Lenin84
    Lenin84 Новичок
    26 май 2015
    17
    Нижегородская обл.
    A6 С5 2.7 biturbo
    Пробовал без него запускать. Также не заводится
  5. Leshajam
    Leshajam Новичок
    27 авг 2026
    1
    Добрый день, ауди А5/F5 2018 года. Накрылся блок управления фары 4m0907397ac. Для замены нужно считать/прописать текущий код и прописать его в новый блок. Нужно наличие HEX-NET (ODIS) и понимание, как это правильно сделать. Кто сможет за адекватные деньги взяться?
  6. Andrey2310
    Andrey2310 Новичок
    16 дек 2025
    15
    Добрый день форумчани. С покупки авто не мог прочитать ЭБУ двигателя на своей AUDI A4 B5(1998г 1.8 ADR). При включении зажигания загорается лампа иммобилайзера, хотя ключ у меня без чипа. машина заводится, ездит. Но всё же как то хочется решить вопрос с подключением к ЭБУ двигателя через программу диагност. Пробовал и обычной блютуз елмкой,пробовал васей диагностом,пробовал лаунчем- результат один, все блоки читаются кроме блока двигателя. Один раз получилось прочитать лаунчем и была ошибка P1570.
    Ошибка P1570 указывает на потерю связи между блоком управления двигателем (ЭБУ) и блоком иммобилайзера. Самого блока иммо у меня нету, либо есть, но в каком то не стандартом месте.
    Может ли быть это из за криво отшитого иммобилайзера?
    Подскажите как решить эту проблему. Или как прочитать двигатель на ошибки на прямую.
  7. Andrey2310
    Andrey2310 Новичок
    16 дек 2025
    15
  8. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.182
    90 т5
    а4 98 г шли с иммо . либо сигналку с автозапуском вживляли , либо ещё чего . лезть, разбираться. можно попробовать отключить абс , может и она рушить связь
  9. Andrey2310
    Andrey2310 Новичок
    16 дек 2025
    15
    стояла какая то сигналка, но она тоже не работает, нет иммо я имел ввиду то что блока уже нет на моей машине(прошлый владелец снял), АБС пробовал скидывать, не помогло .
    Могла быть такая блокировка из за криво отшитого иммо?
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.182
    90 т5
    хорошо бы попробовать подоткнуть другие мозги. любые не свои сигналки надо удалять . при прошивке может быть что угодно .
  11. Hermes13
    Hermes13 Новичок
    26 авг 2026
    3
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? А6 С6 2.0 tdi avant, 2010 год.
    Висит ошибка:
    9437211 - Пиропатрон подушки безопасности водителя B1000 1B [137]
    снимал подушку в руле, почистил там все. Она не пропала, правда шнурком еще не скидывал. и как понять в руле это подушка или нет?
      1,1 МБ
  12. Vanoaxtala
    Vanoaxtala Новичок
    25 окт 2026
    2
    Доброго времени суток на машине Ауди А 6 С8 выскочила ошибка неисправность кпп судя по ошибкам где то в проводке замыкание или обрыв цепи сегодня снял всю плетеу все провода целые, подскажите пж кто то сталковался с такой проблемой? В чем может быть проблема
      519 КБ
      506 КБ
      571,3 КБ
      627,2 КБ
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    А то что сам насос умер не рассматривается ?
  14. Vanoaxtala
    Vanoaxtala Новичок
    25 окт 2026
    2
    Рассмотривается все возможные варианты даже сегодня сказали возможно проблема в эбу
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Так проверку по этой ошибке делали ? Ну прежде чем подозревать мехатроник ?
