Q7 4L Ошибки Q7 4L - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 19 янв 2010.
  1. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Всем доброго времени суток! Вообщем ситуация в следующем: автомобиль AUDI Q7 АМЕРИКАНЕЦ 4.2 бензин, 2006 года выпуска, пробег 35000 км. в эксплуатации около года, долгое время стоял в теплом боксе на консервации... недавно появилась следующая проблема, из за сильного мороза поставил машину в бокс, там примерно +5 С, утром при старте с кнопки машина с первого раза не завелась, вставил ключ в замок зажигания, двигатель завелся, только при этом загорелись две лампы, одна CHECK ENGINE, тоесть желтый значок, а вторая EPC, после дня эксплуатации, никаких изменений в поведении автомобиля не почувствовал, расход в норме, динамика тоже... вообщем все супер, вот только ошибки продолжают гореть, так получилось, что поехал на ней в дальнюю поездку, с горящими лампами... в дороге все было отлично... но лампы не давали покоя... решил заехать к официалам, разориться сделать ТО, ну и диагностику за одно... диагност сказал, что на ней куча ошибок... якобы все он исправил, но вот эти CHECK & EPC не может убрать, при удалении они появляются снова, говорит что ошибка озночает "НЕИСПРАВЕН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ" но при этом мотор проходит все тесты... и комп выносит вердикт что двигатель в НОРМЕ! и единственный выход это менять этот блок, но конечно же цена на него жуть... я не стал его меня пока ездию так... может кто сталкивался... что может быть? Как такое возможно, блок неисправен, а машина исправно работает? позже напишу код ошибки, лень идти в гараж, на улице -42 =(
  2. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Re: Q7 горит ошибка! МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!
    По-поводу "желтого значка", у меня был идиотский случай - на заправке "пистолетчик" не закрутил пробку горловины бака... и на приборке через пару километров езды загорелась эта приятная лампа:smile42:, и сбивал ошибки компом и лямбды с холостым ходом тестил:icon_suicide:... добрался до горловины бака, открыл-закрыл (до щелчка) прогнал ещё раз на ошибки и наступило мне счастье
  3. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Проблема в том что ближайшие официалы в 1000 км. просто я матался по делам в новосибирск, там и заехал к ним... поэтому, вот такие дела, а к нашим спецам что то боязно ехать...
  4. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    а как узнать эту версию... я просто чайник в этом... вообще на всякий случай сделал копию у официалов с теста, могу позже выложить, там вроде все написано...
  5. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    а самостоятельно можно как нибудь сделать сброс... или это можно только у диагностов?
  6. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    А есть возможность самостоятельно сделать сброс ошибки ? или это только диагност сделать?
  7. Q7US_Sline
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    только при помощи компа:mad:
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки/номера в студию ... Ничего "сбросить" самостоятельно не получится не устранив неисправность .
  9. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Вы конечно извините, но понаберут пиндосов)))
    ИМХО это ошибка из за аккумулятора, проверить клеммы и напряжение. Ошибки по двигану пишет из-за ЕСП - проверено. Чек пишет у половины американских машин. Вобщем начните с клем АКБ и самого АКБ.
    И...
    купите себе шнурок вагкома. Он пригодится))
  10. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    01 - электроника двигателя
    4L0910560C
    4.2l V8/4V FSI
    Кодировка длинн
    Номер предприятия 31414
    4L0907560A
    H16
    0030
    (вручную)
    2 ошибок обнаружено
    1) 01110 P0456 001
    Система вентиляции топливного бака распознана малая течь единичная
    01537 P0601 001
    Блок управления неисправен
    вообщем начало такое, но там еще в распечатке есть ошибки, но вроде как они сказали все устранено кроме блока управления!
  11. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Насколько я понимаю, что бы решать и диагностировать мелкие проблемки самому, а не переться каждый раз к дилеру, нужен этот шнурок и софт на ноут? А где все это взять и почем? Извиняюсь, если фигню спроил:):shock:
  12. Stiven
    Stiven Живу я здесь
    15 дек 2005
    1.096
    Трактора GT5 и Q7
    Разобрался.
  13. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    кинь ВИН авто в личку...
  14. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    азлина тебе в помощь))
  15. LTfsi
    LTfsi Новичок
    9 ноя 2009
    34
    peg 607 v6 3.0-01//audi q7 4.2fsi-07
    audi Q7 (US) 11/2006 4.2 FSI premium, 32k miles
    engine error lamp(yellow engine)
    Vag error code: 4608
    P1520 Ventil 2 fur Registersaugrohrumschaltung-N261 Unterbrechung
    Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи
    plz help
    PS bouys pisat latinkoy, a ruskih knopok nema(((
    mogu podelitsia dokom s codami oshinok, XLS:)
  16. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Народ ну что, никто с подобным не сталкивался... что делать? обращать на эти лампы внимание.. или нет? просто напрягают они очень!
  17. snow13
    snow13 Новичок
    19 янв 2010
    63
    AUDI Q7
    Вы советуете, снять сидение и проверить акум? если там окисленные контакты то их просто напросто зачистить? подскажите можно ли самому акум снять а потом поставить? нужно ли будет потом производить какие нибудь настройки?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  19. Derangod
    Derangod Участник форума
    31 мар 2008
    216
    audi
    #19 Derangod, 18 фев 2010
    бэды на флешке в эбу. При перепрошивки ремап возможен? Кто нить занимаеться?
    чем дело кончилось?
  20. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Вчера загорелся "Чек" ,заехал к официалам, итог : замена дросельной заслонки (059145950R), но так как в наличии не было её то заказал у приятеля и почти вдвое дешевле чем офф. сто. На сто около 508 евро а я заказал за 350. Собственно вопрос, могу я на неисправленной заслонке проездить дней 5, ничем не рискую?
