Ошибки на лямда
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем storecar, 16 янв 2013.
  1. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Да, это лямбды до катов. Смущает то, что ошибка по активности лямбд - при такой брехне от ДТОЖ (15 вместо 92) смесь как мне кажется должна была бы быть переобогащенной и лямбды должны были это видеть...(кстати , а что 32-ая группа кажет). Но в любом случае начать наверное нужно с датчика температуры, опять потереть ошибки и еще раз вагнуть.
    P.S. Ну и все-таки потихоньку 5рэ готовить на лямбды.
  2. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Датчик температуры я думаю наладил, на приборке показания были реальные, теперь я их направил на комп. Ошибки еще не глядел, но тянуть машина стала лучше. Кто ставил лямбды от калины, как там с проводами, цвета одинаковые, если перепаять на родные разьемы ничего не перепутаю? Лямбды у меня 4х контактные.
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Поддержу данную позицию. Не стал бы я колхозить калиновские зонды. В круговую косарь разницы - зато поставил и на 150тыр пробега забыл о лямбдах. Просто был у меня уже неудачный опыт со всякого рода универсальными лямбдами, перепайками и т.д. и т.п. - то сгорит, то сопротивление не то... Все-таки уж очень важное значение, кмк, имеет правильная работа зондов для двигла, расхода топлива. Но, конечно, хозяин - барин.
  4. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Да у друга на компе что то вообще никаких ошибок не показало, может прога какая не та(
  5. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    С бошем то врят ли 150 тыр наезжу, на жучки сейчас тот же бош идет, а с оригиналом уже большая разница получится и ещё неизвестно снизится ли расход после замены.
  6. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    В общем съездил я в другой сервис, сделали компьютерную диагностику, все ОК, посмотрели свечи, все ОК, сопротивление силовых проводов, все ОК, даже мерили компрессию, не знаю правда зачем, все ОК (12 во всех). Начали рыться дальше и о чудо, заметили что пропускают трубки на ресивер, толщиной 4,5 мм, они все рассохлись и ломались при нажатии на них, слава Богу в сервисе нашли какие то другие с мерседеса, поменяли почти всю вакуумную систему, сейчас обкатываю, вроде расход топлива снизился значительно, по крайней мере по трассе получилось 8-9 литров! Скажите сколько по городу должно кушать топлива?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Трасса 8 литров - отличный показатель :thumbup:
    Слушай,объясни поподробней,чё за ресивер и чё за трубки? С какой хоть стороны смотреть ?
  8. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    впускной коллектор, на нем под крышкой ближе к лобовому стеклу вакуумные шланги тонкие, купи от "ВАЗ" резиновые и поставь, думаю долго проходят
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я неплохо представляю,как там все устроено. Но не помню,чтобы там были какие-то крышки. Но я догадываюсь,что ты имеешь ввиду. Шланги эти у меня в порядке.
    Ты мне скажи,что за ресивер и где он находится? Может я до туда просто не долез
  10. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Ресивер это впускной коллектор. Трубки идут на абсорбер и еще куда то. А на счет крышки я имел ввиду пыльник двигателя
  11. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    у кого 2.4 кватро?Какой расход подскажите!
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Эти трубки?[​IMG]
  13. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Да, все эти трубки которые в оплетке
  14. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Покатался я в общем, протестировал машину. Результат таков: трасса 9-10 л., а город так и остался 20((((
  15. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    я тоже уже лямбды поменял, расходомер поменял, ошибок больше нет а расход 20 по городу так и остался
  16. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Может программа какая в мозгах стоит? Или раньше такого не было?
  17. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    до холодов не было, хотя, думаю совпадение
  18. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Ты имеешь ввиду совпадение с моей проблемой?
  19. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    совпадение в том, что с холодами расход заметно вырос
  20. storecar
    storecar Новичок
    7 дек 2012
    67
    A6 C5 2.4 quattro
    Да нет, на столько расход не вырастет, + 10 минут к прогреву ничего не даст, тем более нагрузки практически нет на мотор когда автомобиль стоит на месте
