Вроде не нашёл ничего подобного. Хочу поделиться опытом: q3 2012, пробег около 100т. Вобщем заправились под Курском на ТНК (типа) пульсаром. Поехали. Через несколько километров фигак датчик отработанных газов. После обзвона "знающих" поехали. К концу бака датчик перестал гореть. Потом в Москве на ВР заправили 95 обычный. И тут понеслось. При резком нажатии на педаль газа, машину начинает знатно трясти, скорость не набирает, особенно в горку, даже на круиз-контроле. Иногда даже начинал моргать снова датчик отработанных газов. Один раз, не отпускали педаль долго на тряске и вобще загорелся EPC (пропала после выключения зажигания). Иногда даже писала типа система старт-стоп не работает. Если плавно нажимать, хоть как-то едет. Знакомый посоветовал залить в бак жидкость для чистки инжектора. На первой же заправке купили (какой был в наличии ... не реклама, хай-гир был, в какой-то консервной банке фиолетовой), залил всё по инструкции. К концу бака стало лучше. Потом заправли на лукойле экто95, к середине бака тряска практически пропала, но очень-очень редко проскакивает. Надеюсь к концу бака пропадёт вобще. Если будет не так, отпишусь ... думаю в течение месяца.
