ошибка р0016
Тема в разделе "4L", создана пользователем Денис Q7, 29 май 2015.
  1. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    После замены натяжителей цепей, выдаёт такую вот ошибку, после сброса уходит, через часа 3 езды опять чек загорается, мотор работает ровно, тянет, никаких проблем, понятно, что метки не правильно выставили, вопрос, чем это черевато для двигателя если продолжать ездить, или пока лучше не стоит ? возможности опять разобрать пока нет ( "P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов"
  2. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Ошибку считал OBD 2
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую! Возможно проблема в клапанах переключения фаз ГРМ?
    Как Вы цепи выставляли/натягивали?
    Там проверить-1час делов!(не спеша)
  4. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Клапана вряд ли, когда ставили, у меня были сомнения, ставили по меткам, застопорили коленвал и валы, поставили шестерни, натяжители, цепи, затянулась фазовращатели, вынули стопора с натяжителей, всё собрали, без свечей стартером прокрутили, ввернули свечи, запустили с первого раза, без проблем, сейчас выдаёт эту ошибку и всё, ещё из симптомов, детонация при заводке и на горячую долго крутит при заводке
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.959
    И что в 091.092,093 гр если стереть ошибку и сразу посмотреть ?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вот поменять эти фразы местами будет правильней!
    вынули стопора с натяжителей,затянулась фазовращатели
    Проверить после установки надо было руками крутить ДВС и снова установить кондукторы/стопора.
    Сейчас у Вас несоответствие ваз ГРМ?:shock:
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #7 MaiklR1973, 29 май 2015
    Смотри Эльзу! :wink:
  8. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Так и делали, я ошибся в последовательности когда писал, сейчас несоответствие положения валов, будем разбираться, смотреть, только не сейчас, специалиста пока нет, главный вопрос, ездить сейчас можно или нет ?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мне кажется, в вашей ситуации самым правильным будет задать "главный" вопрос тому производил ремонт.
  10. Денис Q7
    Денис Q7 Новичок
    27 окт 2014
    75
    Q7 FSI 4.2 06 г.
    Все вопросы уже заданы ) переделывать бесплатно будут, через дня 4
