Ошибка по коробке
Тема в разделе "4L", создана пользователем rover2005, 1 авг 2015.
  1. rover2005
    rover2005 Новичок
    28 июл 2015
    4
    Никто не сталкивался с ошибкой P0C2D, help
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    "Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal Low" (Дополнительный насос рабочей жидкости трансмисии, блок управления - низкий уровень сигнала контрольной цепи ), в ремонт коробу, если не сбрасывается.
  3. rover2005
    rover2005 Новичок
    28 июл 2015
    4
    Был в мастерской по ремонту акпп, замерили все и дали заключение, дело не в коробке...
  4. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    А в чем? Кроме коробки не смотрели?
  5. rover2005
    rover2005 Новичок
    28 июл 2015
    4
    В проводке, в мозгах.
  6. rover2005
    rover2005 Новичок
    28 июл 2015
    4
    Всем добрый день, нашли неисправность: а всего лиш окисление контактов блока управления дополнительного насоса раб жидкости, стоит под сиденьем пассажира...
